phantomEVO Inserito: 5 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 5 settembre 2015 ciao a tutti amici, ho un packardbell con scheda madre di cui allego lo schemahttp://elektrotanya.com/packard_bell_sjv50_mv_rev_sa.pdf/download.htmlche ha il difetto di accendersi e spegnersi poco dopo. ho aperto il pc e ho trovato una quantità immane di ossido (causa caffè). ho pulito tutto per bene con trielina e questo è il risultatoil problema ora è che di tutti i componenti che a occhio nudo sono ossidati, e quelli che, addirittura non ci sono più, non conosco il valore e l'equivalente da espiantare da un'altra scheda madre, e purtroppo il service manual non mi aiuta: mi aiutereste voi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 7 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2015 sono riuscito a sostituire tutti i componenti e il computer si è avviato perfettamente con un solo problema. quando lo spengo si riavvia. testardo e ottuso come sono, mi sono intestardito nel cambiare il cippino quadrato che si vede in foto. ne ho trapiantato uno identico di un'altra scheda ma mi sono accorto solo dopo di avere fatto l'operazione con l'alimentatore collegato. ora ovviamente la scheda è morta totale e l'alimentatore ha il led che brila quando lo collego alla scheda. vi prego aiutatemi a capire come trovare il corto circuito....non sono bravo in elettronica e vorrei imparare e allo stesso tempo non buttare questo computer che avevo promesso a mio zio di sistemare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 10 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2015 Ciao, mi sa che hai fatto un macello! Comunque dovresti individuare il o i punti di c.c. col tester in ohm 200 fondoscala; puntale rosso a massa e e nero lo passi su tutte le induttanze che vedi e poi posti i valori e le loro serigrafie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
