pcolomco Inserito: 8 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2015 ciao,dovrei acquistare per ristrutturazione di due bagni tre sanitari e 4 miscelatori (lavabo bidè + due docce).secondo voi va bene acquistare questo materiale (ho visto la marca hansgrohe o grohe e sanitari azzurra filomuro) presso una nota catena di negozi grande distribuzione fai da te bricolage??ps: eventualmente mi preoccupa la qualità del materiale accessorio per il montaggio (es. sifoni, rubinetti sotto lavabi a filtro ecc. ecc.)un altro consiglio: mi hanno suggerito di mettere nella doccia il miscelatore esterno, così in caso di problemi non devi rompere il muro.che ne dite?? si può fare? perchè qualcuno ha detto che non sono gli stessi prodotti che trovi nei negozi specializzati rispetto ai negozi di grande distribuzione.aspetto i vostri preziosi consigli. grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2015 Vai sempre nei negozi di termoidraulica anche a parità di marca i prodotti non sono uguali, il mix doccia esterno prende spazio se hai la doccia grande va bene altrimenti ci sbatti, e poi per ripararli non si deve rompere il murobasta prendere una marca decente e sara sempre riparabile anche dopo 30 anni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
