Ivano Garanzini Inserito: 11 settembre 2015 Segnala Inserito: 11 settembre 2015 Ciao a tutti , sul mio cancello sono montati pistoni Faac 402 , un anta si apre regolarmente l'altra si apre 1/4 , metà . I pistoni hanno 6 anni e li abbiamo già fatti revisionare , olio nei pistoni c'é , la potenza sulla scheda é al massimo , ho cambiato anche il condensatore , ho aumentato anche la coppia , ma non capisco quale sia il motivo . Se apro e chiudo il cancello per 5/6 volte , dopo si apre tutto , cosa posso fare ?
Roby57 Inserita: 11 settembre 2015 Segnala Inserita: 11 settembre 2015 Controlla la tensione che arriva al pistone se è uguale all'altro il guasto è nel pistone, potrebbe essere il motore.la vite sullo sfiato è stata tolta?
Ivano Garanzini Inserita: 12 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2015 vite sfiato tolta .
Nanotek Inserita: 12 settembre 2015 Segnala Inserita: 12 settembre 2015 Certo che in 6 anni già revisionati entrambi.. che sfiga..misura la tensione che arriva al motore..I Bypass sono aperti ?Quando si blocca si sente il motore che continua a girare o non si sente più nulla ?
tommy72 Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 hai provato a sganciare i pistoni dall'anta per vedere se il movimento di quest'ultima è fluido o ci sono attriti che la rallentano? a volte può capitare che il grasso dei cardini sembra asciugarsi letteralmente
