wyeth Inserito: 18 settembre 2007 Segnala Inserito: 18 settembre 2007 Salve a tutti,ho bisogno di un aiuto, ho acquistato il Kit di collegamento PC INVERTER per Micromaster 440, il software l'ho trovato sul CD all'interno dell'Inverter, ho installato tutto ma non riesco a collegarmi, il kit è fornito da un adattatore BOP ed un cavo seriale, ma nelle impostazioni non trovo niente di simile e mi rimanda ad adattatori del tipo PLC.Vi ringrazio anticipatamente saluti a tutti.
Matteo Montanari Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 il software per collegarsi all'inverter utilizza lo stesso sistema di comunicazione di Simatic Manager (step 7 per interderci), devi selezionare il drive corretto per mettere in comunicazione la porta seriale del tuo PC con l'adattatore collegato all'inverter.
emanuele.croci Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 il software l'ho trovato sul CDCiao,nota che esistono 2 software distinti per collegarsi al MM440:- Drive Monitor (abbastanza semplice e intuitivo... la Siemens vorrebbe farlo passare per obsoleto ma non lo è...)- e il famigerato STARTER, molto più incasinato da usareVerifica il software che stai usando, io ti consiglio Drive Monitor 5.4 HF1, scaricabile da internetEntrambi sono comunque "free" e li trovi anche nei CD della SiemensCiao, Emanuele
