martin1984 Inserito: 19 settembre 2015 Segnala Inserito: 19 settembre 2015 salveho un contratto ad 8mb con telecom distanza da centra circa 1km , il test fatto con cavo lan ed un solo pc collegato , con router netgear dgn1000v3 .Da dverso tempo ho la linea adsl che è molto lenta a circa 1mb e con ping di cica 800ms , anche se pure il modem si allinea ad 7,9 ? ( ma solo qualche volta si naviga normalmente a 6mb con ping a 35ms ) ho gia fatto fare un reset sulla linea ma non si e visti migliorameti , gia venuto il tecnico ed ha verificato che il modem si allinea esatto , ma qundo faccio il test di velocita è molto lento , non avendo piu idee di cosa farepotrebbe essere il router non confiurato correttamente ? saluti
radiation74 Inserita: 19 settembre 2015 Segnala Inserita: 19 settembre 2015 No. Il modem ti indica il valore in dB della portante?Sicuro che non sia un problema del PC? Hai provato a fare il test con uno smartphone collegato in wifi?Potrebbe essere un problema di degrado della linea.....ma anche del tuo PC.
martin1984 Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2015 no so dove si leggono i dB?si ho gia provato con un altro pc con un sistema operativo pulito ed anche col wifi non si naviga proprio NETGEAR Router DGN1000v3.htm
radiation74 Inserita: 19 settembre 2015 Segnala Inserita: 19 settembre 2015 Se hai un'adsl normale (non adsl2 fino a 24Mb) hai un rumore abbastanza elevato sulla linea SNR:15dB......diciamo che deve essere almeno sopra i 20dB.Se invece hai un'adsl2 allora il valore è nella norma.Ti hanno verificato impianto/filtri? Per fare una prova collega solo il modem e direttamente (senza filtri) alla prima presa di ingresso telecom e guarda se quel valore si alza. L'ideale sarebbe poi isolare tutto l'impianto di casa per essere certi che non ci siano attenuazioni dovuti al tuo impianto.
martin1984 Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2015 (modificato) si ho provato anche senza il filtro ed anche collegato alla presa pricipale senza altri telefoni collegati ma quel valore rimane invariato ho adsl standard a 7mega Modificato: 19 settembre 2015 da martin1984
martin1984 Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2015 sono questiSNR Margin (dB)14.821.0
mik21 Inserita: 19 settembre 2015 Segnala Inserita: 19 settembre 2015 Il test fallo sul sito telecom :https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=serviziBookLabel&radice=consumer_root&service=srv_speedtestSe i valori rilevati sono anomali,hai la possibilità di aprire una segnalazione on line all'assistenza tecnica
radiation74 Inserita: 19 settembre 2015 Segnala Inserita: 19 settembre 2015 14.8dB di SNR con una adsl standard è già un valore anomalo. Vuol dire che hai linea disturbata. Il modem si allinea, certo; ma i risultati sono quelli che hai indicato.continua a chiamare Telecom e fai uscire un tecnico. Auguri!!!! Altrimenti cercati un WISP provider serio dalle tue parti e vai con loro; se sono seri ti dimentichi problemi legati alla banda.
martin1984 Inserita: 20 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2015 okcosa posso richierede al tecnico ? perche è gia venuto 2 volte ed mi dice che si allinea ad 8mb ed allora dice che non puo fare nulla e che funziona bene !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 quale migliore occasione per mandare a quel paese Telecom?
Ivan Botta Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 quale migliore occasione per mandare a quel paese Telecom?Infatti, 20 anni fa c'era un solo monopolista per l'adsl, per cui la scelta era scontata, bisognava morire li.Ora fortunatamente possiamo sciegliere, e addirittura alcuni provider danno l'adsl senza obbligo di avere il telefono fisso, e non passano, se non per i soli cavi, dall'ex monopolista.Personalmente ho cambiato provider da alcuni anni, devo dire che sono strasoddisfatto, adsl 20 mb, con speedtest medi di 18/19 mb.Dai un occhio anche all'adsl via wi-fi, funziona molto bene.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 (modificato) cambiare Telecom per un altro provider che utilizza le sue reti e le sue centrali,secondo me non ha senso: avresti gli stessi problemi e il palleggiamento di responsabilità.Se cambi vai verso un gestore che ha la sua rete o meglio wireless.Sarà che ho il dente avvelenato con Telecom per tutte le angherie subite ,ma non passerei mai ad altri che usano lo stesso doppino e centrale di Telecom Modificato: 20 settembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
martin1984 Inserita: 20 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2015 per curiositàse chiamassi l'assistenza tecnica a pagamento telecom 94euro potrebbero risolvere il problema ? o non servirebbe a nulla !
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 se il problema dipende da Telecom non vedo perchè debba pagare 94€.Se dipende dal tuo impianto interno puoi verificarlo tu stesso,collega il modem alla prima presa (quella dove arriva il doppino,stacca tutto il resto e prova); se il problema persiste pretendi l'intervento sulla linea e/o centrale e non pagare nulla , minacciando di far intervenire un'Associazione di consumatori a tua tutela.
fradifog Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 Fai richiesta di asssitenza tecnica e allega uno screen con i dati di s/n e vedi che dicono!
radiation74 Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 Purtroppo c'è anche da dire che molto spesso i tecnici Telecom (o comunque delle aziende che lavorano per loro) non sanno nemmeno interpretare i valori!
Ivan Botta Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Inserita: 20 settembre 2015 (modificato) avresti gli stessi problemi e il palleggiamento di responsabilità.I problemi sarebbero maggiori, perchè ovviamente Telecom privilegia i propri clienti, e non quelli della concorrenza.Telecom vende a questi ultimi un tot di banda, che dovrebbe venire divisa per un numero massimo di utenze, quando questo numero viene superato, iniziano i problemi di rallentamenti.Devi utilizzare un provider che ti offre una linea ULL, ossia dove l'adsl proviene dai suoi apparati, e non da quelli di Telecom, e dove di quest'ultima utilizza solo il cablaggio. Modificato: 20 settembre 2015 da Ivan Botta
cdc Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 La mia esperienza con Infostrada è stata un disastro: dopo un anno che ero passato da Alice a Infostrada sono dovuto ritornare in Telecom sfruttando la prima offerta vantaggiosa che c'era. Sfortunatamente, nella mia zona tutti i maggiori provider (infostrada, tiscali, tele2 ...) si basano tutti sulle infrastrutture Telecom.ciao
accacca Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 cosa posso richierede al tecnico ? perche è gia venuto 2 volte ed mi dice che si allinea ad 8mb ed allora dice che non puo fare nulla e che funziona eMartin anche io sono vittima di Telecom e del suo servizio non proprio eccellente Quando è intervenuto il tecnico per problemi alla linea adsl ha staccato il mio impianto e misurato la velocità sul doppino con il suo strumento. E' uscito un numero: 4Mb, poi siamo andati al PC e il router alice visualizzava connessione a 3.3MB. Dati coerenti anche perchè la misura del modem forse non è così precisa e, a detta del tecnico, il mio impianto telefonico scadente causava questa ulteriore perdita. Probabilmente ha fatto la stessa cosa da te e credo che 8Mb sia la velocità rilevata con lo strumento nel punto di consegna. Se il router, collegato nello stesso punto, rileva velocità nettamente più basse devi cercare in casa tua o provare un altro router. Io ho avuto una brutta esperienza con un apparato sagem che si disconnetteva ogni tre per due. Ovviamente la colpa era del mio apparato, vero o falso che sia da quando ho il router fornito con i contratti alice non ho più avuto problemi di sconnessione.Ultima cosa per una adsl 7Mb c'è un minimo contrattuale di 2.2Mb o 2.4Mb non mi ricordo ili numero esatto ma lo trovi nelle condizioni contrattuali. Se sei sotto la velocità minima, come nel tuo caso, puoi chiedere cosa fare a qualche associazione di consumatori. Continuerai a navigare a 1Mb ma forse potrai rcuperare qualcosa dai canoni di abbonamento.
martin1984 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 ok allora richiamo il tecnicoma visto che è di una ditta esterna ed non so se se ne intende di linee adsl , devo segnalare solo il valore del SNR ? o devo indicargli qualche altro dato da controllare ?
ppfanta Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 IVAN BOTTA :Telecom vende a questi ultimi un tot di banda, che dovrebbe venire divisa per un numero massimo di utenze, quando questo numero viene superato, iniziano i problemi di rallentamenti.Veramente è il contrario sono gli OLO che acquistano poca banda da Telecom e vendono in Overboocking estremo , spacciando anche la 20 mega a 3 o 4 km dalla centrale (fisicamente imposssibile)
Domenico Maschio Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Hai ragione, ppfanta ,detto da te va bene ,se l'avessi detto io sarei stato di parte
ppfanta Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 (modificato) Grazie Domenico Stessa linea testata prima con info.. download a 300k ora Ti. 8 mega pieni Modificato: 22 settembre 2015 da ppfanta
Ivan Botta Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 Telecom vende a questi ultimi un tot di banda Veramente è il contrario sono gli OLO che acquistano poca banda da TelecomE chi ha detto che è Telecom a venderne poca di banda?Pensavo fosse scantato che Telecom vende la quantità di banda che l'operatore vuole acquistare, che poi è poca in rapporto agli utenti connessi.Chiaro anche che non è colpa di Telecom.
Luigi Morra Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 quando il problema riguarda la velocita' effettiva di navigazione e non quella misurata con il "golden modem" ( lo strumento che utilizziamo per le misure) puoi e devi chiedere al tecnico che sia impresa o che sia telecom di fare una prova di navigazione con modem e pc aziendali ! e' un tuo diritto . Ecco vedete quando un dslam va in saturazione all'interno del suo cervellone scatta un meccanismo di auto difesa . riduce gradualmente la banda per non provocare un black-out generale . ma la riduzione della banda non e' fisica ma logica . Misurando con il golden modem i parametri di allineamento restano invariati . ma eseguendo uno speed test si riscontrano velocita' differenti e sottodimensionate . La saturazione di un dslam e' un evento abbastanza raro e destinato a scomparire nel giro di una settimana per i troppi reclami visto che ogni piastra ha 64 porte(64 clienti) o 128(128 clienti) e il telaio ha mediamente 10 alloggiamenti (10 piastre).Quando un dslam e' saturo e' panico generale .
