Inserito: (modificato)
Ragazzi qualcuno saprebbe spiegarmi come fa un motore monofase 230V da cui escono solamente tre fili a fare l'inversione?
mi spiego, normalmente un motore monofase e composto da un avvogimento di lavoro e uno di avviamento che viene sfasato con un condensatore e con resistenza di avvolgimenti diverse. Per effettuare l'inversione generalmente basta invertire l'avvolgimento di lavoro, ma in questo caso avendo a disposizione solamente tre fili questo non è possibile per cui  penso che un cavo sia in comune con i due avvolgimenti a questo punto non capisco come faccia a fare l'inversione.
Forse (ma e una mia deduzione visto che il motore e completamente bruciato) non è che si tratta di motori particolari in cui ambedue gli avvolgimenti (lavoro e avviamento) hanno la stesso valore di resitenza?
Modificato: da pluto63
Grazie jimmi mi e capitato un altro motore ed ho verificato la resistenza dei due avvolgimenti e di fatti e esattamente uguale, ed il condensatore e posto sulla serie dei due avvolgimenti, sicuramente penso siano esecuzioni particolari, di fatti funziona esattamente come hai descritto.
Grazie per l'interessamento.
