carloph Inserito: 12 ottobre 2015 Segnala Inserito: 12 ottobre 2015 Buongiorno a tutti,ho un problema col forno a incasso SMEG SC465X-8: normalmente per accenderlo, seleziono la temperatura (qualsiasi), la funzione (qualsiasi) e poi imposto il temporizzatore (timer).Da qualche tempo, il forno si accende SOLO se il timer e' impostato tra i 94 e i 90 minuti. Una volta acceso, quando il timer raggiunge i 90 minuti, il forno si spegne e si riaccende SOLO se sposto il timer nell'intervallo 94-90 minuti.NOTA: la manopola del timer dovrebbe fermarsi oltre i 90 minuti, sul simbolo no-timer. Invece la manopola puo' girare oltre il simbolo no-timer, facendo quasi 3 giri. In allegato la plafoniera con le tre manopole (timer, temperatura, funzioni) e il dettaglio della manopola del timer (con in alto a sx il simbolo no-timer) Grazie in anticipo a chi mi puo' dare qualche suggerimento di come/dove intervenire Carlo
Fulvio Persano Inserita: 12 ottobre 2015 Segnala Inserita: 12 ottobre 2015 Ciao. In allegato la plafoniera con le tre manopole....Non c'è nessun allegato.....
carloph Inserita: 14 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2015 (modificato) Modificato: 14 ottobre 2015 da carloph
Darlington Inserita: 26 ottobre 2015 Segnala Inserita: 26 ottobre 2015 Forse si è rotto il timer... o il perno della manopola. Dici che fa anche tre giri; ma quando la giri, oppone resistenza o sembra che giri a vuoto o quasi? Se lo metti in manuale (la manina), il forno funziona oppure no?
