aruscitti Inserito: 19 ottobre 2015 Segnala Inserito: 19 ottobre 2015 Buongiorno a tuttisono un utente privato e ho bisogno di un consiglio tecnico su cosa scegliere come condizionatore per la mia abitazione. Abito a Roma in una villetta con giardino.Volevo due condizionatori separati per due ambianti con caratteristiche diverse:Uno nella stanza dei bimbi di circa 15 m2 dove oltre alla normale funziona di raffreddamento mi servirebbe una macchina che sia "realmente " in gradi di abbassare l'umidità perchè durante il periodo inverno autunno l''umidità nella stanza è molto alta (tra 65%-75%) perciò oltre a scaldare mi deve asciugare anche l'aria.L'altro andrebbe nel salone /cucina di circa 45 m2 e qui non ho particolare pretese, ovviamente sempre in pompa di calore.Allora io avevo visto per la stanza dei bimbi il Daikin URURU / SARARA da 9000 btu che ne pensate? mente un tecnico mi ha detto che non va bene e che è meglio la serie K.A questo punto spero che qualcuno di voi mi possa aiutare trovare la giusta soluzione.grazie a tuttiAndrea
AlessandroP Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 un URURU SARARA da 9000 btu in una stanza da 15mq mi sembra una esagerazione (visto il costo) ovvio la macchina è eccellente e ti consente il controllo dell'UR ma alla fine a te serve solo deumidificare.il salone invece, pur non avendo (apparentemente) pretese particolari, necessita di una macchina potente e molto efficiente
aruscitti Inserita: 19 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 Grazie Alessandro, verò per il discorso URURU SARARA ma girando su mi sembra che sia l'unico che possa deudimifacare anche d'inverno, o meglio non la classica funzione di deumidificatore che butta fuori aria fredda. Ma secondo voi quando si mette su pompa di calore l'aria non dovrebbe "seccarsi" e perciò l'umidità dovrebbe calare? grazie
AlessandroP Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 la funzione deumidificazione l'hanno tutti i clima certo che se vuoi scaldare e abbassare l'UR allora probabilmente Ururu Sarara è una buona opzione considera che l'esborso è di 800€ abbondanti più di un modello tradizionale
aruscitti Inserita: 19 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 Vediamo se ci sono altre risposte tecniche così che riesco a fugare tutti i dubbi, certo il costo è importante per questo voglio capire se è necessario il Daikin oppure con altro ottengo +/- lo stesso risultato
Erikle Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 sicuri di aver compreso quali sono le funzioni dell' ururu sarara?? urge rilettura attenta della brochure
AlessandroP Inserita: 19 ottobre 2015 Segnala Inserita: 19 ottobre 2015 lo puoi fare in 2 cicli successivi, il primo deumidifichi a livello che vuoi (puoi impostare l'UR) e poi riscaldi con dei piccoli correttivi all'UR senza trovarti il locale al 30% di UR
aruscitti Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Erikle perchè affermi ciò? da quanto si legge sembra che sia l'unico che dia la possibilità di regolare l'umidità in abbinamento con la temp.
AlessandroP Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 (modificato) non puoi pensare in un unico ciclo di aumentare la T e diminuire l'URpuoi diminuire l'UR mantenendo la T quasi costante e poi riscaldare correggendo l'UR Modificato: 20 ottobre 2015 da AlessandroP
Erikle Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 l'ururu sarara permette di correggere l'umidità durante il raffreddamento in aumento si intende perchè qualunque climatizzatore quando raffredda deumidifica...c'è chi pensa troppo e allora l'ururu permette di aggiungere umidità..cosa che nelle applicazioni residenziali non serve praticamente maiPoi permette di deumidificare senza raffreddare eccessivamente e direi che questa è la sua vera peculiaritàPoi ancora permette di UMIDIFICARE durante il funzionamento a pompa di calore cioè la cosa analoga a mettere la vaschetta con l'acqua sul termosifone in inverno questo perchè per la fisica se aumenti la temperatura dell'aria l'umidità relativa diminuisceErgo qualunque climatizzatore a pompa di calore riscaldando l'ambiente diminuisce l' umidità relativa ...se tu credi che il tuo locale rimarrà comunque troppo umido l'ururu sarara non può farci nulla perchè a pompa di calore potrebbe aggiungere altra umidità ma non ridurla
AlessandroP Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 (modificato) infatti è proprio quella la funzione utile, deumidificare mantenendo la T più o meno costante poi in un secondo ciclo riscaldiquando riscaldi con pompa di calore la T sale e l'UR scende ma è una falsa discesa nel senso che il punto di rugiada rimane costante ( pressione costante)per togliere l'UR dall'ambiente e scaldare lo puoi fare con ururu sarara ma non con un unica impostazione in alternativa prendi un climatizzatore a pompa di calore e lo accoppi ad un deumidificatore ma occhio che se scaldi molto e deumidifichipoi ti secca la gola all'inverosimile Modificato: 20 ottobre 2015 da AlessandroP
aruscitti Inserita: 20 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 Infatti credo che due cicli prima deumidificazione e poi riscaldamento dovrei riuscire a tenere l'umidità più bassa. Ho trovato in commercio (nuovo) la versione precedente del Daikin ururu sarara modello FTXR28-42-50E a €400 e visto l'offerta che ne pensate? può andar bene
Erikle Inserita: 20 ottobre 2015 Segnala Inserita: 20 ottobre 2015 usarlo per un periodo in un modo e poi in un altro a mio parere è una pessima idea ed è inefficaceChe conta comunque per il benessere è l'umidità relativa..è vero che scaldando una stanza la quantità assoluta di acqua resta costante ma per le condizioni di benessere tipicamente si fa sempre riferimento all' umidità relativa
