Non mi carica più le foto nemmeno con la vecchia versione... :wallbash:
  • Risposte 105
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Daniele.A88
    25
  • puma87
    20
  • Houseworks expert
    17
  • Ciccio 27
    16
Ciao.
Vi ricordo,se qualcuno lo avesse dimenticato o volutamente ignorato,
a) Divieto assoluto di scrivere discussioni in tono provocatorio o polemico in quanto causa di liti tra membri. Blocco dell'account senza remore ad ogni eventuale trasgressore
quindi,per favore, attenetevi ad interventi strettamente legati al tema della discussione, evitando divagazioni e/o polemiche personali.
Fulvio, hai ragione sulle polemiche e vedremo di non alimentare di ulteriori, ma bisogna ammettere che siamo stati più che provocati...
Comunque, riguardo al tema della discussione, ho aperto io la presente all'arrivo della mia lavatrice quasi un anno fa, poi la discussione è stata ripresa da chi mi chiedeva se la trovassi performante dopo questi mesi di utilizzo e si è finito col parlare anche di confronto con altre macchine.
Per quanto mi riguarda, come autore del post, avrei il piacere di poter proseguire la discussione... Non so se è sufficiente il mio essere favorevole... questo ditemelo voi, non sono esperto delle regole del forum così nello specifico ;)
Ciao.
Quote
Nessuno ha sostenuto che non si possa o non si debba proseguire.
Basta farlo nella maniera consona,cioè discutendo solo ed esclusivamente con lo spirito che contraddistingue questo forum !
Houseworks expert
Ben detto Fulvio Persari, poiché in alcune circostanze se sei voce fuori dal coro vieni attaccato in malo modo....
Ciao.
Quote
Il mio nome è FULVIO PERSANO
@Houseworks expert non è un fatto di essere fuori dal coro... Quello che mi ha dato fastidio è il fatto di dire che un prodotto non è riparabile... E penso che sai bene che la maggior parte delle marche hanno la vasca saldata, ma non vuol dire che non sono riparabili. Anche perché le Miele base a 299 in offerta hanno la vasca sigillata, come Bosch non tedesca. Quindi eventualmente è meglio indirizzare l'amico su carica dall'alto se ha un badge ridotto e puntando su Ardo, Bompani o Bosch o LG.
Non ho nulla nei tuoi confronti Housework e se i toni si sono un po accesi mi scuso con te e con gli altri membri...
Quello che volevo sottolineare è il fatto che se sconsigli Ardo perché non riparabile e per non riparabile intendi vasca sigillata e indirizzi l'amico su un'altra marca, potrebbe avere lo stesso problema se problema si può dire
Saluti
Houseworks expert
Dove sono le Miele in offerte a 299 che vado ad acquistarne una subito?
Scusami Fulvio, scrivo dall'Ipad e talvolta mi cambia le parole.....
Quote
Io in tutte le circostanze dove si esprimono inesattezze correggo in base a quello che ho imparato.
E, bada bene, si correggono le affermazioni, ma non tocco la dignità della persona.
Erano in offerta all'Expert... Molto probabilmente era una svendita del negozio... mi arrivò il volantino per posta...
Quote
Praticamente sono due gusci quasi uguale
 Puma, la giuntura è in mezzo, vicino agli attacchi di molle ed ammortizzatori. Se ho capito bene, beninteso.
tra oggi e domani anche io ordinerò una Bosh (ormai sapete quale :) ) e se mi date qualche indicazione posso fare una specie di recensione quando arriva..
Puoi farci una recensione sui programmi, su come lava, risciacqua, sulla rumorosità e magari facci sapere dov'è prodotta la tua...
Ok se c'è qualche procedura di test canonica che si può fare fatemelo sapere...
Ma come si fa a sapere se dov'è costruita una lavatrice che si vuole acquistare? Se è apribile?
Io alla fine avrei deciso per la bosch wat24428it, che è una serie 6.
Dov'è fatta (anche se alla fine credo che gli standard siano uguali per tutte le nazioni)?
Ha la vasca apribile?
In teoria ci sarebbe anche la ardo 55FL148SW, ma quale plus ha rispetto alla bosch, luogo di fabbricazione a parte?
Plus: un agitatore in più nel cestello che aumenta l'azione meccanica, ma sono così piccoli che nei cicli delicati (quindi a livello alto) non strapazzano il carico; carrozzeria trattata con cataforesi (i modelli meccanici sono garantiti 10 anni contro la corrosione passante), basso costo dei ricambi e reperibilità dovuta alla marea di esemplari prodotti negli anni passati sotto diversi marchi (ora in parte recuperabili anche tramite Electrolux, che ha iniziato a produrre i "cloni slim" in Ucraina).
Abbiamo dedotto in altre discussioni che nessuna Bosch, comprese le "tedesche" della Serie 8, hanno più la vasca apribile.
In questo caso Ciccio dovremmo fare un elenco delle marche a vasca sigillata a carica frontale che si rompono in poco tempo i cuscinetti...
Ok, sono stato a fare un giro con mia moglie. Le bosch non le vanno proprio giù, oblò piccolo ed esteticamente poco accattivanti.
Scartando samsung ed lg, avrei adocchiato la rex-electrolux rwf1496br (in fase di test su altroconsumo) oppure la rwf1293bw (recensita come buona qualità da altroconsumo) che però non c'è più sul sito rex, quindi suppongo sia stata sostituita dalla 1496.
Prezzo sotto le 400€....
Certo, perché mia nonna in 6 persone con la Indesit L8 degli anni '70, brutta, tetra, "sovietica" e con un oblò da 21 centimetri (misurati!) metteva il bucato semipulito ed usciva macchiato... ma per favore... :smile:
No, per tua moglie. ;)
Rex=vasca chiusa e cuscinetti -dicono- fragili, ma elettronica discreta.
'Nsomma, a non più di 400€, tu cosa prenderesti? Ardo a parte....
Comunque leggevo che Miele a parte, in Ita non si trovano più lavatrici con vasca apribile....
