daidone53 Inserito: 13 novembre 2015 Segnala Inserito: 13 novembre 2015 Salve dopo circa quattordici anni il mio impianto comincia a darmi qualche problema : mi sono reso conto che chi suona dalla strada ( e che io regolarmente vedo all'interno ) non sente la mia voce mentre io percepisco la sua dall'interno , chiamato il tecnico ha diagnosticato senza alcuna verifica la bruciatura dell'altoparlante che ha cambiato .In effetti l'impianto ha ripreso a funzionare all'istane ( poi ho capito il perché ) , passati alcuni giorni nel rispondere al citofono mi sono reso conto che di nuovo il problema si era presentato , telefonato al tecnico questi si dice stupito e mi assicura che verrà nuovamente a cambiare l'altoparlante. Qualche giorno addietro essendo mancata l'energia elettrica mi sono reso conto che al ritorno della stessa l'impianto ha ripreso a funzionare , in poche parole funziona forse per un giorno o poco più , ritorna a diventare muto per riprendere a funzionare dopo una interruzione dell'energia elettrica, quindi altoparlante perfettamente funzionante.Mi viene suggerito a questo punto di cambiare il gruppo audiovideo esterno il Comelit 4055/1A , che costa un botto , ed essendo il video sempre funzionante , viene escluso un guasto dell'alimentatore audio video 4594 , cosa ne pensate ? Qualcuno ha gli schemi che spieghino i contatti del 4055/1A ? grazie
marco.caricato Inserita: 13 novembre 2015 Segnala Inserita: 13 novembre 2015 Ho avuto un problema identico. Dopo qualche settima di funzionamento regolare il PE si isola da resto dell'impianto. Quando fa il difetto controlla la tensione in uscita dell'alimentatore e verifica che corrisponda a quella standard indicata sul coperchio. Il problema è quasi certamente l'alimentatore di sistema
daidone53 Inserita: 13 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2015 quindi tu escluderesti un problema del gruppo esterno 4055 , per l'alimentatore di cui pubblico le foto mi avevano detto che essendo audiovideo siccome il video funziona dovrebbe escludersi ma io mi rendo conto che le uscite sono differenti , mi potresti indicare quale uscita dovrei controllare ? grazie
daidone53 Inserita: 14 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2015 Aggiornamento : oggi nel mentre il gruppo audio esterno era isolato ho rilevato la tensione in uscita dall'alimentatore audiovideo 4594 ed era perfetta : 10 v dc , nel momento in cui ho prima staccato per 1 minuto l'energia elettrica e poi ridata , l'altoparlante esterno riprende a funzionare ma la tensione di uscita dall'alimentatore impazzisce raggiungendo valori di 14-15 V , ci sarà quindi un problema nel gruppo esterno 4055 che in funzione fa impazzire l'alimentatore audiovideo ?
marco.caricato Inserita: 14 novembre 2015 Segnala Inserita: 14 novembre 2015 se ci fosse un problema al posto esterno la tensione diminuirebbe (in caso di corti o assorbimento eccessivo) è più probabile che sia il contrario... e che quindi impazzisca l'alimentatore. Stacca i fili che alimentano il posto esterno e verifica se la tensione ha variazioni
daidone53 Inserita: 14 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2015 ok , lo farò e ti farò sapere , grazie
Gioacchino Daidone Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Ho rilevato con tester nuovo i valori delle correnti in uscita: 10,50 corrente continua per il gruppo audio ( dovrebbe essere 10 ma penso che vada bene lo stesso ) e 43-45 corrente alternata apriporta e lampadina ( dovrebbe essere 12 ), su di un forum antecedente leggevo che un altro utente che ha lo stesso alimentatore audiovideo ha rilevato gli stessi valori di corrente continua , puo' questo valore compromettere il buon funzionamento del gruppo esterno , cosa ne pensate ?
marco.caricato Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 43/45 volt mi sembrano un po' tantini...
daidone53 Inserita: 22 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Ma considerando che si tratta dell'alimentazione della elettroserraturae della lampadina pensi possa influire sul comportamento dell'audio? Comunque in questi giorni penso di sostituire il gruppo esterno con uno nuovo che ho gia' comprato , vorrei provare prima di eventualmente acquistare l'alimentatore audiovideo che costa abbastanza
marco.caricato Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 (modificato) Bisognerebbe vedere sullo schema se quei 12volts alimentano anche il posto esterno...oltre alla serratura e le lampade.Basterebbe staccare i fili e verificare se il sistema continua a funzionare senza aprire la serratura... Modificato: 22 novembre 2015 da marco.caricato
daidone53 Inserita: 22 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2015 ti riporto quanto rilevato sullo schema: morsetti 4 e 5 12 v ac , 1A per apriporta e per un massimo di 4 lampade portanome da 3 w ( è qui che rilevo i 40-45 )morsetti 6 e 7 -+ 10v dc , 200 mA per portiere audio protetto da PTC , sembra quindi che , come confermato dalla prova da te suggerita , i morsetti 4 e 5 alimentino soltanto l'elettroserratura e le lampade.
marco.caricato Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Non rimane altro che cambiare il modulo esterno
