scheda lavatrice Whirpool Awo/D 6126
6a2a99f3f1c1b0601ecafce0ea47f61c.jpg]6a2a99f3f1c1b0601ecafce0ea47f61c.jpg]6a2a99f3f1c1b0601ecafce0ea47f61c.jpg]Salve a tutti, vorrei cortesemente qualche delucidazione riguardo a questa scheda; tempo fa grazie al forum ed agli amici, ho riparato questa scheda, perchè il problema della lavatrice era  che non si accendeva. Mi sono procurato i  tre componenti  e in qualche modo li ho saldati. appena ho montato la scheda però , tempo pochi secondi, e la resistenza siglata R 20  ha fumato.Cosa  posso fare?  vi chiedo , siccome  l'induttanza che ho trovato al negozio di 470 è di forma differente dall'originale, vorrei sapere se è uguale. Grazie  6a2a99f3f1c1b0601ecafce0ea47f61c.jpg
  scusate ho dimenticato di chiedere un'altra cosa; si può provare  la scheda una volta montato i componenti  inserendo solo la 220  lasciando da parte   gli altri connettori in quella sede dove si vedono 2 spinotti?
ciao causicurti che sei leccese?  non ho capito cosa intendi. dove sta la bobina?
Sì, intendevo la vecchia. Devi metterla uguale a quella che hai tolto. Per quanto riguarda la resistenza che si brucia ci sarà qualche altro componente che non va. Di regola si cambiano i diodi che sono intorno all' integrato. Sono i 5 che vedi.
per il difetto di quella scheda, gli esperti consigliavano di sostituire  3 componenti, ed erano  un integrato , una resistenza ed un'induttanza     http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=kit Lnk304pn riparazione lavatrice whirlpool o ignis awo ave d6107 d4310 d4312&_itemId=161296255173  quindi ho scritto prima  che solo l'induttanza era di forma quatrangolare e non cilindrica come una resistenza, ma di valore   sempre di 470; allora chiedo agli esperti ,è uguale  o devo cercare proprio l'originale? ( cioè quella di forma cilindrica). Poi un diodo è diverso dagli altri quattro , che diodo è? Misurandoli ommicamente  si può vedere se sono buoni o no prima di sostituirli? Grazie.
ciao
io cambio integrato  lnk la bobina e la resitenza 22ohm   penso che il problema  sia la bobina
ciao archimede57, in seguito a presa visione  su questo  forum, ho eseguito la stessa riparazione sulla scheda con i tre componenti, solo che la bobina o induttanza di uguale forma non l'ho trovata e mi hanno venduto quella montata che si vede in foto di valore uguale ( 470) ma di forma quadrangolare di colore celeste. L'ho spedita da mio figlio e appena montata e collegato tutto, dopo pochi secondi è scoppiata la resistenza di 22 ohm. Ora siccome io sono a  Lecce e la lavatrice si trova a Milano , non ho la possibilità di controllare nient'altro.Volevo sapere due cose se è possibile:
1) è veramente uguale  quell'induttanza che ho montato o ci vuole proprio quella originale di forma cilindrica?
 2) una volta montato tutto è possibile collegare la scheda alla 220 e vedere se  funziona
grazie per le delucidazioni, mi servivano; un'ultimo chiarimento, per trasformatore intendi  quell'affare quadrato di colore celeste ( dove si inserisce la manopola)  che sopra ha l'alloggiamento per 2 spinette? ed è quella l'entrata della 220? grazie.
ma quello è l'ingresso della 220 vero?
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiutino se è possibile, a riguardo di una lavatrice whirlpool AWO/d 7106/I. Dopo aver sostituito i tre componenti (R020, L003, U002) rimonto tutto, do alimentazione noto la spia rossa service sempre accesa, le luci verdi si accendono quasi tutte, ma spostando il pomello dei programmi sia verso destra che verso sinistra, va sempre in funzione la pompa di scarico, e solo quella e nient'altro. Se avete capito il problema e volete suggerirmelo ,ve ne sarei tanto grato.
archimede57; grazie mille per l'indicazione e ti chiedo scusa, purtroppo è la prima discussione che apro. Al più presto farò quel controllo e ti farò sapere. Grazie mille per l'interessamento. Ciao a presto. Un saluto a tutti.
grazie archimede seguirò i tuoi consigli, saluti.
  • 7 years later...
Buongiorno, stessa Lavatrice mi si è spenta e non va più: come posso controllare la scheda se è ancora funzionante?
Grazie  a chi mi vorrà rispondere.
Nicoar, ti sei accodato ad una discussione di più di 7 anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
