irlanda Inserita: 9 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 Buongiorno a tutti;Problema risolto.Sostituendo la bobina tachimetrica, la lavatrice ha iniziato a funzionare regolarmente.Ho avuto parecchie difficoltà nel reperire una bobina (usata) in quanto non codificata come pezzo di ricambio.Nei centri di assistenza vi diranno che è da sostituire l'intero motore.La bobina per il motore CESET MCA 38/64 deve misurare una resistenza di 68,7 ohm +/- 7% .Grazie a voi tutti per la collaborazione e per la disponibilità.
Ciccio 27 Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 Probabilmente a velocità di lavaggio il timer "non ha bisogno" dei valori di velocità trasmessi dalla tachimetrica perché magari eroga sempre una predefinita quantità di corrente, mentre in centrifuga ha da leggere gli sbilanciamenti ed impostare una velocità adeguata al ciclo selezionato.Io al posto tuo rimonterei il vecchio timer e terrei di scorta quello nuovo: magari un domani non sarà più reperibile e quando ti servirà, se fosse difficile sostiruire il componente guasto, avrai già pronto quello di scorta!
del_user_227154 Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 No.....la tachimetrica legge sempre la velocità del motore anche nel lavaggio perchè deve segnalare alla scheda in base al programma impostato esempio: programma cotone 55 giri, se i giri del motore sono corretti in base al relativo programma..
Ciccio 27 Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 E' che mi sembrava strano che non desse problemi alle velocità di lavaggio. Nella mia Zoppas col timer veramente ibrido la velocità del motore viene ridotta solo nel ciclo lana, ma se spegni e riaccendi ritorna alla consueta, unica, velocità!
del_user_227154 Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 Infatti leggendo non torna che il lavaggio funzionava regolarmente, se la tachimetrica è interrotta o gira alla massima velocità o non gira proprio dipende dall'integrato utilizzato, fa qualche giro alla massima velocità poi il Mp interrompe l'alimentazione alla bobina dei relè del motore perchè non sente la tensione della tachimetrica.
Ciccio 27 Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 A maggior ragione prova a rimettere il vecchio timer, così capiremo se è stato comunque un bene cambiarlo oppure un bene tenere quello nuovo di scorta!
