Video citofono urmet
Buona sera a tutti sono nuovo... Non o mai montato un video citofono urmet 2 fili.. 1 posto esterno e 4 interni.. Ancora devo prendere il kit.. Il mio problema e la programmazione se è facile.. Il collegamento o lo schema lo riesco a fare.. Grazie attendo risposta..
Ciao Beyama20cm,
scusa ma ti fasci la testa prima di farti male ?
Se non hai ancora comprato niente e da quello che ho capito non hai nemmeno provato ad informarti su come si fa la programmazione, come fai a dire che e se questa è facile o difficile ?
Per quanto riguarda il collegamento sono 2 fili e penso che non ci siano problemi.
Ciao.. Grazie per la risposta.. Mi sono informato per il collegamento e facile la programmazione anche mi hanno detto che non ci siano tanti problemi... Sicuramente monto urmet o comelit
Curiosità: perchè proprio queste due marche? solo un fatto estetico o sei convinto della qualità del prodotto?
Modificato: da marco.caricato
Se vuoi un consiglio non sapendo la distanza tra posti interni e quello esterno è di usare il cavo specifico Urmet, spesso non lo si utilizza ma è una garanzia per non avere interferenze
O preso il video citofono urmet perché c'è il centro assistenza.. Comunque lo comprato.. E sabato lo monto, mi hanno detto che mettendo il distributore a 4utenze collegando in modo giusto i vari piani funziona subito.. Senza programmare... E vero?
Quando ti arriva per prima cosa leggi le istruzioni, vedrai che così non troverai difficoltà  e tutto andrà bene, nel caso scrivi e ti aiuteremo.
