totocamen88 Inserito: 25 novembre 2015 Segnala Inserito: 25 novembre 2015 (modificato) Ciao a tutti.Ho un problema con la mia scheda del cancello scorrevole FAAC..Il modello della scheda è il 7PCB748...in pratica un giorno son andato ad aprire il cancello e non si apriva...ho smontato il coperchio e ho visto il fusibile bruciato...ho cambiato il fusibile, pensando a qualche sbalzo di corrente, provo ad aprire il cancello e il fusibile salta di nuovo....allora penso al motore...stacco i fili del motore e del lampeggiante dalla scheda e provo ad aprire...salta di nuovo il fusibile... Che altro posso controllare?!? Grazie mille per l'aiuto! Modificato: 25 novembre 2015 da totocamen88
Maurizio Colombi Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Se si tratta del fusibile di alimentazione, quello sulla 230, controlla dietro alla scheda elettronica che non ci sia andato a finire qualche animaletto!
marco.caricato Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Inserita: 25 novembre 2015 ma il fusibile salta nel momento in cui dai l'impulso ad aprire o quando alimenti la scheda?
totocamen88 Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Il fusibile salta nel momento in cui do l'impulso x aprire.... La scheda dietro è pulita....l'ho pulita apposta perché c'era un pò di sporco....ho controllato i vari morsetti che vanno al motore e nessuno di questi è in corto con l'altro...
marco.caricato Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Non conosco la scheda perciò chiedo se i condensatori sono saldati sul circuito stampato o esterni? Potrebbe essere rimasto incollato un relè e al momento dell'impulso salta il fusibile. bisognerebbe fare delle prove sul banco...
totocamen88 Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2015 La scheda è questa....Come faccio a testarla?Devo cercare di alimentare solo il relè e vedere come si comporta?Devo riuscire a trovare lo schema dei 2 relè a questo punto....
Roby57 Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 Controlla che non sia in corto il Triac.
totocamen88 Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Il triac non è in corto.... Ho controllato però il trasformatore (230-18V) e 2 "piedini" sono in corto....non so se sia normale ma non penso....
Roby57 Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Se il fusibile salta dopo il comando di open il trasformatore non c'entra.
totocamen88 Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2015 (modificato) i relè pure li ho controllati vedendo lo schema elettrico, e stanno apposto, nel senso che dove dev'essere NO è aperto davvero....non so che altro andare a controllare... Ah dimenticavo, il triac l'ho controllato con un semplice tester con funzione "continuità" e non ha mai rilevato continuità....è sulla base di questo che dico non è in corto... Modificato: 28 novembre 2015 da totocamen88
marco.caricato Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Hai provato a dare l'impulso a partire senza il carico collegato per vedere se salta ugualmente? Così ti rendi subito conto se è la centrale o il motore...
totocamen88 Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Sisi ho staccato sia i fili del motore che quelli del lampeggiante (che vengono inseriti sulla scheda tutti insieme) ma il risultato è identico.... Anche io pensavo a qualche problema al motore ma fatta questa prova l'ho escluso...non penso neanche a qualche problema alle fotocellule perchè altrimenti salterebbe l'altro fusibile credo...
marco.caricato Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Certo...beh allora il problema è sicuramente sull'elettronica della scheda. Il triac però andrebbe controllato con la funzione prova diodi per essere certo che non abbia problemi...al massimo cambialo a prescindere e prova. Fatto ciò mi sa che o ti rivolgi a un tecnico o la sostituisci...
