r.dil64 Inserito: 26 novembre 2015 Segnala Inserito: 26 novembre 2015 ho un problema con il termostato programmabile TH124.01. Non riesco più a programmare l accensione automatica con le levette in quanto il termostato segna una temperatura interna più alta di quella reale di 2 gradi o più e segnando ad es. 22,5 gradi ( che non sono assolutamente reali ) , posizionando la levetta a 23 gradi, la caldaia non parte. IL termostato ha diversi anni e fino allo scorso anno non mi ha mai dato problemi. Batterie nuiove
bl4st3r Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 non mi sembra si possa settare la temperatura se non è giusta.quello che puoi fare è cambiare il deltaT (c'è un pulsantino apposta)da 0,5 gradi a 0,2gradi, in modo che se lo sta a 22,5 e lo metti a 23 parte....non parte se sta a 22,8 o 22,9comunque se cerchi su internet sicuramente le istruzioni le trovi.se ci hai lasciato le pile scariche e si sono ossidate, e solo dopo hai cambiato le pile è molto facile che il bpt sia compromesso
r.dil64 Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Il delta t è già su 0,2...Comunque non penso sia un problema di pile. Il cronotermostato funziona sia in modalità automatica quando la temperatura è bassa , sia in modalità manuale. Boh... non saprei..Fino a due anni fa non aveva questo problema. Grazie comunque x la risposta
