tonyinfante78 Inserito: 26 novembre 2015 Segnala Inserito: 26 novembre 2015 bsera. la serratura non apre dal pulsante del posto interno. se collego i due fili della serrastura al posto esterno, cioe ai due capi della lampadina targhetta, si apre, l'alimentatore mi da i 12v. funziona tutto audio chiamata. ho provato a stendere e collegare direttament un filo dal morsetto apriporta del posto interno alla serratura. niente. cosaltro controllare. forse il comune del posto interno e troppo sottile
marco.caricato Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 Il problema è nato adesso vero? Si è possibile sia un problema di comune...
moreno_b Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 Punto primo, l'impianto precedentemente funzionava?Stiamo parlando di uno sfera analogico immagino. Le tensioni dall'alimentatore mi pare di capire che ci sono in quanto avendo preso l'alimentazione dal parallelo della lampada di illuminazione il 12Vac c'è.
tonyinfante78 Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2015 (modificato) grazie a voi per la risposta. moreno non c'era un impianto precedentemente, prima che succeddesse questo cerano stati problemi con la chiamata. aprendo il posto esterno ho notato che la morsettiera blu piccola era staccata. lo rimessa a posto. funzionava la chiamata, ma dopo non ha funzionato l'apriporta. ho pensato anchio che sia un problema di comune,ho cortocircuitato il filo della apriporta col il morsetto 1 comune del posto interno ma nulla, provero a aumentare la sezione del filo del comune. comunque pensa vo che la fonia funziona, quindi qui il comune non da problemi, ma in alternata si vede non va. Modificato: 26 novembre 2015 da tonyinfante78
