LG F1256QD che balla il twist
Cestello Satollo
Inserito: (modificato)
Salve a tutti
Possiedo una lavatrice LG F1256QD che funziona perfettamente tranne che quando centrifuga vibra come una matta, tanto da fare tremare il pavimento.
Premetto che i fermi sono stati rimossi ed è a bolla. Il gruppo del cestello (passatemi il termine) sembra essere correttamente ancorato con le molle ai fianchi della lavatrice. Devo ammettere che tali fianchi sono fatti di un lamierino veramente triste ed è forse questa la causa del problema.
Aggiungo che :
- quando è a bolla vibra tremendamente e fa un casino bestiale sotlanto durante la centrifuga (test a 1200 giri)
- smanettando un po' coi piedini durante la centrifuga riesco a farla calmare (ovviamente vado fuori bolla). Ma fa il triplo del casino durante i risciacqui (velocità di rotazione del cestello inferiore). Per essere più precisi un piedino praticamente non tocca affatto, e la lavatrice "balla" se spingo lungo una diagonale.
Durante un trasloco è caduta dal furgone, su di un fianco. Ma già da prima faceva un bel casino. Quindi penso che eventualmente abbia semplicemente peggiorato una situazione pre-esistente.
C'é qualcosa che si può tentare di fare per risolvere il problema?
In famiglia siamo stufi del rumore/vibrazioni prodotti e mi dispiacerebbe sostituire un elettrodomestico solo per questo motivo.
Grazie in anticipo.
Modificato: da Cestello Satollo
Io so solo che LG richiedono una cura maniacale con tanto di livella per la regolazione dei piedini, e con tanto di bloccaggio del controdado!
Ciccio ha ragione. Io ho dovuto togliere i controdadi per metterla sotto il top dove alloggia, da lì iniziò l'inferno . Poi comunque ho chiamato l'assistenza , mi hanno rinforzato il materiale fonoassorbente all'interno e devo dire che la macchina adesso è più silenziosa e più stabile ho rimesso i controdadi ma la lavatrice non è sotto il top, Mi hanno anche fornito delle gommine da mettere sotto i piedini . A breve proverò a togliere di nuovo i controdadi per metterla sotto il top, visto che i lavori per alzare il piano in marmo rischiano di rompere lo stesso e non mi conviene. Devo dire che comunque le lavatrici Lg vibrano un po' tutte in centrifuga specialmente se parte sbilanciata, ma quando riesce a partire bilanciata non si sente assolutamente che centrifuga. Poi sono particolarmente sensibili gli ammortizzatori ( beh questo in tutte le lavatrici ) specialmente nei lavaggi a mezzo carico ed io ad essere sincero ne faccio tanti su 10 lavaggi settimanali 6 sono a mezzo carico forse anche 8 .. Questo non mi aiuta ma pazienza . In sostanza dovrebbero essere usate sempre a pieno carico. Tornando a te, quanti anni ha la macchina ? È in garanzia ? L'unica tua soluzione è chiamare l'assistenza . Magari ti cambiano ammortizzatori, rinforzano la scocca e ti danno le gommine . Diciamo che La caduta del trasloco sicuramente ti ha destabilizzato tutta la scocca , spero solo che quando è caduta aveva i fermi. Se è in garanzia e si accorgono della caduta la garanzia decade immediatamente.
Modificato: da alesicilia
Cestello Satollo
Grazie delle vostre risposte.
1- non è in garanzia
2- non aveva i fermi mentre è caduta
Dovendo acquistarne una nuova, potreste consigliarmi una marca/modello che non abbia grossi problemi di questo tipo?
Il pavimento è orribilmente sconnesso e le piastrelle sono scivolose.
E capita spesso di utilizzarla non a pieno carico.
Costruisciti un bel piano spesso di legno marino e risolvi, magari con sotto uno strato gommoso! ;)
Non è bene, comunque, farla andare a carichi ridotti; stressi i cuscinetti e la crocera: meno male che hai la vasca apribile!
Io ti consiglio di riparare la tua . Considera che in commercio tranne rari casi e con un budget non proprio limitato troveresti solo di peggio
