problemi zoppas pwg 61261
salve sono un novello frequentatore di questo furum,
ho appena avuto un guasto alla mia lavatrice zoppas pwg61261 ,
la macchina appena la programmo dopo 30 secondi va a fine ciclo.
il pannello in questione e un tc4 (senza display)
metto in programmazione e avvio i cicli uno per uno ,quando arrivo al quinto  ciclo salta la corrente .
faccio il reset errori e provo a fare scaricare ma non succede nulla .
ho contato i lampeggi e sono 6 rossi e 11 verdi .
qualcuno mi saprebbe dire a che errore corrisponde .
e come si calcola il codice ,grazie !!
del_user_227154
6 rossi e 11 verdi non mi risulta faccia codice, 5 rossi e 11 verdi......mi torna, la macchina ha l'inverter ?
Modificato: da campiglia
contando di nuovo sono 5 e 11
scusami!!
del_user_227154
La macchina ha l'inverter e cioè scheda anche in basso con motore senza spazzole.....problema di cablaggio fra scheda frontalino e inverter, connettori, scheda inverter difettosa. Tensione di ingresso al modulo inverter o sulla linea inferiore a 175V, questo è quello che dice il codice.
