giacobfa Inserito: 16 dicembre 2015 Segnala Inserito: 16 dicembre 2015 Salve a tutti,ho un portone sezionale comandato da una centralina CAME ZL55 (attenzione non è la ZL55E di cui ho già trovato documentazione e spiegazioni sulla regolazione fine corsa)Il portone si comporta in questo modo: quando lo chiudo arriva fino in fondo, poi si riapre.Forse ha perso l'impostazione di fine corsa, ma non so come inserirla. Nel PDF (che allego) c'è "finecorsa chiude n.c." ma non capisco cosa devo fare.Qualcuno mi può aiutare?Molte grazie in anticipo.fabio ZL55_IT.pdf
giacobfa Inserita: 18 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Rispondo da solo alla mia domanda.Ho risolto! Le istruzioni sul fine corsa le ho trovate nel manuale del sistema motore completo CAME V600 (lo trovare in rete V600.PDF) Queste le istruzioni seguite:Posizionare il dip 6 in ON durante tutte le successive regolazioni. Alla fine, riportarlo in OFF.Regolazione finecorsa con rallentamento in chiusura- posizionare il dip 10 in OFF.- Tenere premuto il tasto "AP/CH" fino a quando la porta è a circa 20 cm dalla battuta di chiusura;- ruotare la camma rossa fino ad inserire il microinterruttore di finecorsa chiude e bloccarla con la vite.salutifabio
Maurizio Colombi Inserita: 18 dicembre 2015 Segnala Inserita: 18 dicembre 2015 Grazie per la correttezza di aver postato la risoluzione del problema.
