[indesit IWC71082] Rumore di martellamento durante centrifuga
ok grazie, quindi se volessi controllare se il contrappeso davanti è fissato bene come faccio? dovrei tirare su tutta la vasca? o c'è un altro modo?
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ciccio 27
    18
  • Sardanapalo
    18
  • Claudio1964
    3
  • del_user_233662
    2
La inclini verso il posteriore appoggiandola al muro (logicamente trovando il giusto equilibrio perché rimanga ferma senza che scivoli e senza dstruggere tubi e cavo) e poi dal basso lo raggiungi; volendo, scalzi la guarnizione per vederci più chiaro ed eventualmente intervenire, ma è una scelta non strettamente indispensabile.
  • 3 weeks later...
Finalmente ho risolto il problema! :P
Stamattina ho smontato i due ammortizzatori laterali, facevano gioco nell'attacco con la vasca e tra il tubo interno in metallo e la guida esterna in plastica.
Per il primo problema ho risolto inserendo una guarnizione di quelle per i tappi delle bottiglie di vetro, ritagliandola dentro del giusto diametro.
Per il secondo problema ho tolto la striscia di gommapiuma che fa attrito con il tubo interno metallico, e ho fatto passare dello spago tra le feritoie in modo tale che reinserendo la gommapiuma facesse spessore ed eliminasse il gioco.
Le foto sono più chiare della mia spiegazione :lol:
RISULTATO: Rumori spariti, e in centrifuga sembra che la vasca giri molto meno fuori asse rispetto a prima.
Bel lavoro, non ti sei arreso al butta/compra complimenti.. :thumb_yello:
Però (c'è sempre un però), ho il dubbio che questa soluzione sia solo un palliativo, ovvero che gli ammortizzatori si sono rovinati in così poco tempo proprio perchè la vasca si muove fuori asse e li ha sollecitati nelle direzioni in cui non lavorano.
è possibile che ci sia qualcosa di storto/rotto nella crociera o nel cuscinetto interno che fa muovere la vasca non in asse come dovrebbe? Perchè oggi ho provato solo a svitare completamente il bullone posteriore e provando a far girare lentamente la crociera faceva un brutto rumore come metallo che striscia contro il metallo.
Poi quando l'ho rimesso ho dovuto avvitarlo a metà e poi tirarlo verso me con la pinza perchè continuava a raschiare quando girava.
anni fa facevo anche io così... ormai queste sospensioni sono solo nella forma simili ai vecchi ammortizzatori idraulici ma di fatto sono come dei pattini a cilindri cioè lavorano "a frizione"... e si consumano!!! Ergo... si possono amambilmente e finemente rigenerare come hai fatto tu e voilà :)
Allentando il dado, la cosa più probabile è che il cestello strusci contro la guarnizione dell'oblò.
Tirandolo a fondo, invece, dev'essere tutto nella norma: non può stare mezzo allentato.
ok grazie, allora è tutto nella norma. Spero durino più a lungo possibile questi cuscinetti.
Da come ho letto in altre discussioni del forum, per non usurarli in fretta consigliate di di usare detersivi in polvere e lavaggi a medio-alte temperature giusto?
Sul manuale d'uso (http://www.indesit.it/SERVICE/booklets/02/40/19509870901_IT.pdf  pagina 6) le temperature massime per quasi tutti i programmi sono molto basse, che faccio lo ignoro e metto la temperatura che voglio?
Quelle segnate come massime sono le massime ammissibili in quel programma. Quindi se imposti i 90° ad esempio sul 5, al massimo arriverà a 40°. Sopra i 60° hai a disposizione quindi solo l'1 e il 2.
allora proverò a fare anche i programmi 1 e 2.
Comunque è incredibile quella piccola modifica agli ammortizzatori l'ha resa silenziosissima, sopratutto in centrifuga.
Dai alla fine sta Indesit non è malaccio :P e poi cavolo è un'azienda della mia provincia devo favorire l'economia locale :lol:
:thumb_yello:
(anche se ormai è più ammereghana... :rolleyes:)
Se vogliamo favorire una VERA azienda italiana, lì vicino c' è la Ardo... vero Ciccio? :whistling:
del_user_193193
Bravo ex-NRGista, oppure c'è ITWash/SanGiorgio
Di dov'è la Ardo scusate? non la conosco
Ha la sede in italia a Fabriano in collaborazione con la jp industries.
Ardo è di proprietà di JP Industries!
http://www.ardo.it/
(anche se i modelli elettronici fotografati ad oggi andrebbero aggiornati, perché adesso hanno più programmi...)
Ciccio spero che hanno aggiunto il programma per i sintetici. Secondo me è impensabile una lavatrice senza il programma per i sintetici .. Ok che c'è il programma misti, ma io uso molto il sintetico a 60 gradi, che mi sostituisce il cotone ( troppo lungo ).
Sì, hanno aggiunto anche un Sintetici 60°, e ora abbiamo ben 8 cicli a 40°!
del_user_233662
Vorrei tanto vederla lavorare una Ardo con un lavaggio e risciacquo, ma un filmato non lo potete postare nella apposita sezione? Così si vede quanta acqua tira nel lavaggio, le varie centrifughe e soprattutto con quale livello di acqua fa il risciacquo, qualcuno che la usa potrebbe darci tali lumi? Se mi piace, mi vendo la multinazionale e mi compero un'altra italiana. ;)
Sul mio canale YouTube (27dff) c'è la mia in funzione in diversi video, ma è un modello del 2001... :whistling:
del_user_233662
Allora tocca aggiornarlo, forza, un paio di filmati recenti, mi pare giusto che possiamo renderci conto di come lavorano ORA queste ottime lavatrici tutte made in Italy della Ardo.
Mi avete molto incuriosito. :smile:
p.s. stavo cercandoli infatti questi filmati su you tube ma ho trovato solo macchine antiquate. :thumbdown:
Prima di comperare le mie sono andata a ficcare il naso nei filmati di chi già le aveva e vi ho interagito anche per saperne tutti i pro ed i contro. ;)
  • 2 years later...
Ciao sardanapalo grazie al tuo intervento sono riuscito a capire che anche la mia indesit IWC71082 di soli 4 anni accusava gli stessi toc toc ma questi venivano esattamente dal cestello e non dagli ammortizzatori. Il toc toc lo riproducevo anche girando lentamente a mano il cestello e quindi non potevano essere in nessun modo gli ammortizzatori. Poi il toc toc era scaturito dempre alla stessa posizione del cestello al chè ho pensato in qualche bottone o altro oggetto incastrato che producesse il toc al passaggio del cestello in quella particolare posizione nella rotazione. Poi ad un certo punto ha smesso e non solo il toc toc ma ha smesso di girare il cestello lasciando i panni zuppi d'acqua.
armato di rassegnazione ho iniziato a sfogliare le offerte e rimurgunando sulla gioventù della lavatrice ed i prezzi di quelle nuove .... Mi sono caricato di pazienza e buona volontà per aprire il vano superiore e quello del retro per vedere di combinare qualcosina.
Girando il cestello con la mano il toc toc è sparito e mi è subito sembrato molto libero nella rotazione e quindi ho pensato di cavarmela solo con un cambio della cinghia probabilmente spezzata.
La prova della cinghia è saltata subito all'occhio  ma per fortuna era solo fuoriuscita dalla sede e questo perché la corona si è allentata a tal punto che produceva i fantomatici tic toc ed in più ha fatto andare fuori la cinghia.
Ho fatto un video con lo smartphone ma l'estensione non è quella giusta che il sito accetta.
Domani proverò  a convertirlo.
Comunque ho fatto come te, ho stretto il bullone dietro e riagfznciato la cinghia.
Perfetto, rumore scomparso e cestello che gira!
Ho fatto il programma di centrifuga pre i panni zuppu che mi aveva lasciato ma al seconda trance di centrifuga rieccoti il toc toc ma ho fatto finire almeno i panni sono strizzati.
Domani vedo di procurarmi chiave trok e fermafiletti.
Ti farò sapere e ti ripeterò i video.
