riparare citofono pesterno sfera
salve a tutti se avreste il suddetto citofono e vorreste riparare l'audio da dove comincereste?
del_user_158461
Salve Intanto controlla il posto esterno . il parla ascolto funziona? Fili collegati, tensione ai morsetti?
Ago
del_user_158461
Potresti dare Qualche notizia in più.
Non si sente niente o solo la cornetta si sente
Fuori si sente?
Quando puoi informa il forum
Ago
ok allora e un problema di posto esterno le cornette vanno bene , o cambiato il pe e tutto va bene. vorrei capire da dove iniziare per capire perche non si sente e ne si asscolta. qualche transistor fuori uso
Maurizio Colombi
Dal sapere se è un 2Fili o un digitale analogico.
del_user_158461
Maurizio vorrei aggiungere
.......o cambiato il pe e tutto va bene........
Non capisco intendi che hai cambiato il il pe, cioè il posto esterno e va bene, quindi funziona, spiegati meglio.
Come faccio a dirti se un transistor è guasto devi cercare di dare una descrizione più chiara.
Ago
e un analogico ho cambiato il il porter art 332120 terraneo, da dove cominciare per risalire al guasto, altri dettagli non ne saprei dare
Modificato: da tonyinfante78
del_user_158461
indica pure i codici dell'alimentatore, posti interni ed eventuali dispositivi aggiuntivi, sarebbe il caso di verificare se vi è qualche connessione ossidata o rovinata
Ago
Maurizio Colombi
agos1969, tonyinfante ha sostituito il porter e tutto funziona! Adesso si ritrova un porter e lo vorrebbe riparare.
del_user_158461
Buon di.
Non ho mai riparato un porter, scusa avevo capito male.... Il classico momento del.......
A questo punto spero che qualcuno sul forum si faccia avanti e se può dare consiglio lo ringrazio.
Ago
del_user_158461
Ciao se provi ad aprire il porter e fai una foto della scheda .. Vediamo se si intuisce qualcosa.
A presto
Ago
