URMET 1783/2 ticchettio sull'altoparlante
un mio amico ha questo citofono a 2 fili (2 Linee) alimentatore 1083/20 posto interno 1740/83, sul posto esterno 1783/2 a riposo si sente un ticchettio sull'altoparlante, smontato il posto esterno, pulito con pennello trielina (lavato) per togliere eventuale sporco da ... umidità, rimane il ticchettio frequenza circa un secondo, avete suggerimenti, GRAZIE
Prova a scollegare il posto interno se rimangono significa che il pev è guasto.
Grazie Roby57, l'ho già provato da solo, quindi mi dai la conferma che avevo già intuito che si è guastato, peccato mi sarebbe piaciuto anche intervenire sul circuito, ma la vedo molto difficile, senza schema e con integrati a bizzeffe, lascio perdere, sostituisco p.e., di nuovo grazie.
Modificato: da dnmeza
marco.caricato
hai provato a verificare le tensioni del bus? magari c'è qualche condensatore di filtraggio che si è gonfiato sull'alimentatore...
Modificato: da marco.caricato
48 V - 50 V con ICE, ho provato anche a mettere un condensatore in linea, comunque apriro l'alimentatore e controllo, grazie,
