Problema con urmet 2 fili
Buongiorno a tutti voi, e grazie a quanti vorranno aiutarmi nella soluzione del problema che spiego.
Trattasi di kit videocitofonico nuovo Urmet 1722/81 Aiko & Mikra, ed il problema riguarda l'audio dall'esterno verso l'interno. Quando si apre la conversazione l'audio proveniente dalla pulsantiera funziona a picchi, con un picco più alto all'inizio per poi scemare e non consentire la comprensione di quel che si dice dall'esterno. La qualità dell'immagine è buona, non dà alcun problema che faccia pensare ad incompatibilità dei cavi. Essendo stata realizzata da terzi la disposizione dei cavi (utilizzando cavo BTicino per impianti bus), ho provato a testare l'impianto su banco, utilizzando cavo cat.5, ma il problema persiste.
Qualcuno di voi conosce questo prodotto e sa indicarmi dov'è l'inghippo? Grazie ancora, rimango in attesa.
Peppeniello68
