Guglielmo Eklektiko Loz Inserito: 23 gennaio 2016 Segnala Inserito: 23 gennaio 2016 Ciao a tutti, ho sostituito un vecchio citofo Urmet (credo un 1130) in impianto tradizionale, con un Urmet 1133 seguendo le vostre preziose guide. In prima battuta non suonava, quindi, sempre su vostro consiglio ho montato un buzzer 9854/56, installandolo come da manuale. La problematica è che, sebbene il citofono sembri funzionare perfettamente, è collegato a due differenti portoncini, con attivazione corrispondente al portoncino al quale si citofona. Quando si citofona ad un portoncino alcune volte funziona, altre no. Ho notato che se uno non funziona, l'altro invece squilla correttamente. In ultimo, facendo delle prove, se il citofono non funziona suonando ad un portone, basta suonare ad un altro inquilino e risuonare che funziona. Non so se sono riuscito a spiegarmi ma spero mi possiate aiutare. Guglielmo
Roby57 Inserita: 23 gennaio 2016 Segnala Inserita: 23 gennaio 2016 Devi mettere una resistenza da 47 Ohm 2W in parallelo al buzzer
Guglielmo Eklektiko Loz Inserita: 24 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 Wow! Eventualmente puoi dirmi esattamente come? Non sono molto esparto.. Oppure mi consigli di dare indietro il 1133 e prendere un 1130? Peccato perché l'atlantico esteticamente è più gradevole..
Roby57 Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 La devi collegare sui due fili che vanno al buzzer. Se metti una cornetta con il ronzatore tipo 1130, non serve altro.
Guglielmo Eklektiko Loz Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Grazie Roby57 per il tuo supporto! Purtroppo però la soluzione non ha risolto nulla. Posto foto di come ho collegato la resistenza. Altre cause/soluzioni?
Roby57 Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 L'hai collegata in modo errato, devi metterla tra il filo che porta il CA e 6
Guglielmo Eklektiko Loz Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Roby57 mi hai risolto tutto!!! Grazie infinite!! Posto la foto del collegamento, magari può essere utile a qualcuno.
batfal80 Inserita: 15 agosto 2016 Segnala Inserita: 15 agosto 2016 Salve. Scrivo in questa discussione perché ho un problema similare. Ho un citofono urmet modello atlantico, per adattarlo al vecchio impianto a ronzatore, ho comprato un buffer 9854/56. Ho.collegato tutti i fili come da schema, lasciando libero solo il rosso del buzzer, isolato con nastro, il tutto funzione, tranne per un ronzio fastidioso che sento tutto.il giorno, minuscolo ma fastidioso, he proviene dal buzzer. Come posso risolvere il tutto. Grazie
