fidodido78 Inserito: 24 gennaio 2016 Segnala Share Inserito: 24 gennaio 2016 Buona sera a tutti, cerco di spiegare il mio problema piu dettagliatamente possibile. Centralina ALTAIR P motori PHOBOS 220v il problema si verifica solo di inverno e solo su un anta. la stagione estiva funziona tutto regolarmente, quando inizia la stagione invernale invece un anta inizia a fare i capricci. all'inizio non si apre proprio e dopo circa 4/5 volte inizia a funzionare, ma con molta fatica, non riesce mai a completare tutta l'apertura. perché il problema si verifica solo d'inverno?? e perche solo su un anta??? ho provato anche a cambiare il condensatore con uno di ugual potenza ma niente (mi hanno sconsigliato di mettere uno di potenza più elevate perche il motore potrebbe essere "stressato". qualche consiglio??? grazie in anticipo Vincenzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2016 un condensatore più alto di valore potrebbe anche danneggiare l'avvolgimento. Detto ciò hai verificato se l'anta a vuoto (con motore scollegato) presenta durezze? Hai provato a lubrificare la vite senza fine? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fidodido78 Inserita: 24 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2016 Buona sera Marco, partiamo dal fatto che sono "ignorante" sulla materia, ma disposto ad imparare , specialmente dai vostri preziosi consigli!!! dovrebbe essere un motore elettromeccanico giusto??? dove posso cercare la vite senza fine??? per anta a vuoto intendi scollegare l'alimentazione del motore o semplicemente sbloccare l'anta con la chiave??? potrebbe essere anche una guarnizione rovinata??? grazie Vincenzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bravoenzo Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2016 Significa scollega il motore dall'anda e verifica sia il motore che forza ha e sia l'anda se non fosse troppo inceppata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2016 Ciao fidodido, come ti diceva marco, sblocca il motore in modo da muoverlo a mano, come faresti se saltasse l'interruttore dell'alimentazione 230V e muovi le ante a mano, in questo modo puoi verificare se l'anta stessa è dura anche a spinta manuale. A meno che non ci siano problemi particolari, non c'è bisogno che scolleghi i fili del motore per poi smontarlo. La vite senza fine è quella che si trova dentro al carter del motore stesso nella parte più lunga e fina del motore completo, quella che attaccata al motore crea la trasmissione meccanica, quindi questa va ingrassata con un grasso meglio se specifico per ingranaggi e che resista ad alte e basse temperature. Visto che ci sei, ingrassa anche i cardini delle ante e poi vedi se ci sono ancora problemi, eventualmente facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 25 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2016 puoi invertire fisicamente i due motori, dx-sx in modo tale che se è colpa del pistone il difetto si sposta da SX a DX. se è colpa della meccanica dell'anta il difetto lo fa sempre dalla stessa parte. fatto questa prova, si trova già la soluzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fidodido78 Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2016 considerando che i motori hanno minimo 10 anni e anche qualcosa in più, visto che quando ho comprato il cancello era già presente.... Grazie a tutti dei consigli!!!! prima prova fatta.. ho aperto l'anta a mano e sembra aprirsi bene senza nessuna resistenza particolare.. domenica proverò a far funzionare il motore senza anta attaccata ed a ingrassare tutti i componenti che mi avete consigliato!!! se necessario proverò anche ad invertire i motori x vedere cosa succede grazie Vincenzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2016 Prova a staccarli entrambi dall'anta e cronometra quanto tempo ci mettono a fare la corsa. Ovviamente tieni conto del ritardo di un anta rispetto all'altra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2016 Quote se necessario proverò anche ad invertire i motori x vedere cosa succede a mio avviso invece questa è la prova migliore per tagliare la testa al toro come suggerito da bumbo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fidodido78 Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2016 la vite senza fine dovrebbe essere questo perno piu fino e dovrei mettere del grasso vicino la guarnizione giusto??? oppure si trova nel motore??' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2016 la vite senza fine è all'interno di quella canna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fidodido78 Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2016 ok grazie... devo smontare la canna se ho ben capito!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2016 guarda, se non ricordo male se scolleghi il motore dall'anta e togli quella ghiera nera la canna si dovrebbe svitare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fidodido78 Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2016 non mi sarebbe mai venuto in mente!!!! grazie infinite della pazienza, della disponibilita', dei consigli buona giornata Vincenzo ti terro' aggiornato!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2016 i due tubi sono in realtà un pezzo unico, non si possono separare. per smontarlo bisogna iniziare dalle 4 viti poste nel fondello posteriore, per cui va smontato completamente, all'interno del tubo più piccolo c'è la madrevite, mentre la vite senza fine è attaccata al riduttore/motore. il tubo più grosso ha una tacca di posizionamento, nella testa nera in plastica per non farlo girare. di solito il grasso che c'è all'interno della vite senza fine dura per molti anni, e praticamente non si consuma più di tanto e non perde di molto le sue qualità anche perché è chiuso nel suo carter e non ha la possibilità di sporcarsi o inquinarsi con agenti atmosferici. se vuoi farlo...fallo pure, ma per me stai solo buttando via del tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 28 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2016 Quote se vuoi farlo...fallo pure, ma per me stai solo buttando via del tempo. francamente anche io non comprendo il perchè ostinarsi ad aprire il motore per ingrassarlo, fai prima a scollegare 8 fili e invertire i motori e così ti assicuri se il difetto è l'attuatore oppure l'impianto o il cancello, dalla foto si vede un corrugato non incassato e rattoppato con nastro, anche un cavo ossidato prossimo alla rottura può causare il difetto che lamenti...poi Quote se vuoi farlo...fallo pure, ma per me stai solo buttando via del tempo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fidodido78 Inserita: 30 gennaio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2016 grazie a tutti per i consigli!!! procedo a smontare i motori ed invertirli come mi avete consigliato, anche perché se c'è da aprire il motore e' sempre un impresa per chi non e' del mestiere. ovviamente se il difetto si sposta sull'altra anta e' ben chiaro che sia il braccio che non funziona correttamente!!! vi tengo aggiornati. Grazie buona domenica Vincenzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fidodido78 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 scusatemi una curiosità!!!! i condensatori per lo spunto del motore sono da 6,3 microfarad, vanno in parallelo sulla morsettiera nel quadro di comando o sugli attuatori??? grazie Vincenzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Ciao fidodido, i condensatori dovrebbero essere nella centrale tra i morsetti 4-6 e 6-9, per la capacità sinceramente non me la ricordo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tommy72 Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2016 Quote tra i morsetti 4-6 e 6-9, errore di battitura, morsetti esatti 4-6 e 7-9 comunque li puoi mettere anche in una cassetta dove fai le giunzioni del cavo del motore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2016 Quote errore di battitura, morsetti esatti 4-6 e 7-9 Esatto proprio così, ciao e grazie tommy72 per il tuo appunto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fidodido78 Inserita: 8 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2016 infatti tommy72 sono posizionati dentro una cassetta dove ci sono le giunzioni tra cavo che arriva dalla centrale e il cavo del motore ok. se riesco domani faro' le prove che mi avete consigliato. buon inizio di settimana a tutti!!! Vincenzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fidodido78 Inserita: 25 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2016 Buongiorno a tutti, torno a chiedere aiuto per il problema. Finalmente sono riuscito a fare tutte le verifiche che mi avete consigliato. Il problema non si e' risolto. Cioe' ho provato a sganciare i motori e ad invertirli ma il problema rimane sempre e solo su quel motore, quindi suppongo che il problema sia il braccio rovinato (anche se non riesco a spiegarmi perché il problema si verifica solo di inverno a temperature più basse). come mi consigliate di procedere???? Facendo un giro sui shop on line ho notato che la serie phobos non esiste piu', ma e' stata sostitutita dalla phobos n e nl (sempre 230 volt) - si puo' provare ad esplodere il braccio per vedere se qualche pezzo sia rovinato - si puo' sostituire solo un braccio o devo essere sostituiti obbligatoriamente entrambi - la centrale altair p può comandare i nuovi bracci phobos n oppure nl - conviene (visto l'età di tutta l'automazione) sostituire il tutto magari passando ad un 24V attendo dei vostri consigli Grazie in anticipo Vincenzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 25 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2016 Se vuoi spendere dei soldi sicuramente il passaggio ad un'automazione a 24V ti permetterebbe di ottenere risultati migliori ovviamente dovrai sostituire tutto. Se vuoi invece riparare il sistema esistente puoi tranquillamente cambiare solo il motore difettoso, anche con un altra marca purchè sia adatto alla lunghezza della tua anta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
