Noel La Pierre Inserito: 26 gennaio 2016 Segnala Inserito: 26 gennaio 2016 Buona sera. La mia lavastovigli più volte riparata fra scheda e sportello adesso presenta questo problema. Ho effettuato pulizia straordinaria antigrasso e anticalcare con programma a 70°. Mi trovo acqua fuoriuscita non in grandi quantità. E bip continuo con lampeggio dello start. La faccio ripartire, con qualsiasi programma, mi scarica anche se vuota e non carica portando il programma in normale 6 sensor e lampeggio continuo. Se schiaccio l'interruttore pe spegnere sento che riaziona il motore per scaricare, Aprendo per capie meglio mi sono fermato alla presenza di una molla nera che non capisco da dove si sia sganciata. E' il caso di portarla a riaprare o meglio sostituirla considerato che ha dieci anni? grazie
Noel La Pierre Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Scusate è una Whirpool Lympia W75
stazu321 Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Cerca in guasti risolti questo titolo Lavastoviglie Wirlpool Wp 78 Guasti Risolti E Re-Set Scheda leggi e prova la procedura di reset scheda inoltre ci sono i codici errore Ciao
