Caldaia FERROLI Fertech 32 D non funzionante
Salve a tutti... sono nuovo del forum anche se ho avuto modo di conoscervi da diverse discussioni.
Vi descrivo il problema:
Caldaia FERROLI Fertech 32 D in uso sia riscaldamento che ACS.
Apro ACS al massimo della calda (con t° acqua regolata sulla caldaia a 40°). La caldaia parte. La temperatura dell' ACS sale fino ad esere praticamente pericolosa (comunque oltre i 40° impostati !!!).
Se inizio a miscelare inizia ad altalenare tra calda e tiepida, e nel frattempo la fiamma della caldaia si accende e si spegne.
Ho già cambiato lo scambiatore a piastre... potrebbe il flussostato (che quando vado a miscelare non legge il passaggio meno voluminoso di acqua nella caldaia e quindi la spegne e poi quando ripassa di nuovo acqua la riaccende)?
E perchè la caldaia non mi regola la temperatura dell' ACS a 40° nonostante impostato?
Grazie a tutti.
@nd
Dovresti controllare il sensore ntc acs se lavora bene innanzi tutto, poi regolazioni valvola gas che è elettronica e spesso si stara, poi quanta pressione hai in ingresso?
poca portata sanitaria. per prova parzializza il rubinetto gas a metà e oltre
Ciao the cat
Strozzando valvola riduciamo portata non pressione, aiuta lo stesso?  Questa operazione non la faccio mai...
Opzione salvata per test futuri,  ne sai una più del diavolo :whistling:
