turok Inserito: 22 febbraio 2016 Segnala Inserito: 22 febbraio 2016 Salve a tutti ,ho un problema con il l'elettro-serratura del cancello elettrico che non va. Non ho ancora potuto verificare se il problema è sulla elettro-serratura o sul trasformatore ma mi metto avanti chiedendo dove posso trovare lo schema elettrico della centralina ELVOX M838/ 000.060. Lo schema mi serve per capire se mancano tensioni o comunque ci sono problema sul trasformatore/centralina. http://i68.tinypic.com/2iqfzba.png Grazie.
ROBY 73 Inserita: 22 febbraio 2016 Segnala Inserita: 22 febbraio 2016 Ciao turok, bastava cercare un po', comunque eccolo qui: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOlYD1kIzLAhVGQJoKHdK3ABU4ChAWCDYwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.raytelsecurity.co.uk%2Fdownloads%2Faudio%2520ac.pdf&usg=AFQjCNHCQ3QA75Vm3NshjsZVdygf5NKq2A&sig2=fENGcZfjuKRyX9nuR3PcwQ
turok Inserita: 23 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 Grazie Roby, non sono molto pratico di citofoni.
turok Inserita: 1 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2016 Dunque la situazione è questa, i citofoni interni comunicano tra loro però la serratura del cancellino non apre. Se premo il pulsante non ho tensione sui cavi della bobina della serratura. Quindi o è il trasformatore 838 oppure non so. Devo provare però se ho la tensione in uscita da esso. Non ci sono riuscito per il tempo. Idee?
ROBY 73 Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 Potrebbe essere semplicemente il cavo che va alla serratura, controlla quello che va dal posto esterno alla serratura, si potrebbe essere spezzato aprendo e chiudendo il cancello nel tempo. Misura la tensione nei fili di questo cavo all'interno del posto esterno (premendo il pulsante di apertura cancello naturalmente) Poi misura la tensione anche nei 2 fili che partono dall'alimentatore, cioè quello che esce dal morsetto 7 dei citofoni e il 15V. La lampadina di illuminazione del pulsante campanello funziona ? Misura la tensione che hai appunto sui morsetti di questa lampadina e se hai i 15V allora il problema potrebbe essere il cavo.
