romeo71 Inserito: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 7 marzo 2016 Buongiorno prima di imbarcarmi in un lavoro più grande delle mie capacità vorrei chiedervi se su un frigo monoporta classe A+ (ST o SN) è possibile sostituire il termostato originale con altro (magari qualche suggerimento sarebbe molto gradito) per regolare la temperatura a 12. tante grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turista della democrazia Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Ciao 12 sono gradi o numeri di manopola? Ok mono porta ma l'evaporatore in alto con lo sportellino tipo ghiacciaia? Se è quello dovrebbe avere il termostato con pulsante sbrinamento ed il bulbo aderente all' evaporatore stesso. Praticamente nei normali attacca/stacca l'evaporatore non shiaccia mai finchè diventa un pallone di ghiaccio e premendo sbrinamento il motore sta fermo finchè l'evaporatore ha raggiunto temp positiva (quindi sghiacca tutto, in teoria) Se cambi questo termostato c'è da trovare la posizione giusta per la sonda e la funzione sbrina è perduta (ma va beh, basta staccare la spina). Cè da dire che però se si punta a 12°C è facile che il frigo attacchi/stacchi senza mai brinare l'evaporatore, in questa situazione a lungo andare va a finire che l'evaporatore (se di ferro verniciato) faccia la ruggine rovinandosi fino a forare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
romeo71 Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 tante grazie, scusa la mancanza di dati: mono porta - senza ghiacciaia - 12 gradi Grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turista della democrazia Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 -12°C? o +12°C? senza ghiacciaia che significa? ha la schiena che si fredda? La sonda del termostato è infilata in un pozzetto che va dentro la parete fredda? Oppure c'è un cerchietto di plastica fissato alla parete fredda dentro il quale è avvolto il sondino? se fatto così significa che il termostato attuale fa andare il motore fino a che la parete raggiunge tot °C sotto zero per tenerlo fermo finchè tale parete raggiunge tot °C sopra zero, praticamente fa un ciclo di sbrinamento per ogni ciclo di raffreddmento. Problema che può insorgere cambiando il termostato è che se fissato alla parete deve seguire questo andamento di sopra e sotto zero per evitare formazione di ghiaccio sulla parete, con questo in ogni caso la temperatura della cella sarà sempre una conseguenza a quella della parete, quindi se vuoi 12°C non puoi puntare a 12°C. Soluzione capace di superare entrambi i problemi è mettere un regolatore digitale con sonda temp a cella (non più sulla parete ma all'aria) sul quale andrà programmato un ciclo di sbrinamento periodico (tipo chessò 30 min ogni 6 ore) in modo che avendo perso il controllo diretto sulla formazione di ghiaccio sulla parete lo controlli indirettamente indipendentemente che il ghiaccio ci sia o meno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
