Ascensore giocattolo Garage Multipiano
Stekama
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Stekama
    31
  • dnmeza
    21
  • sx3me
    6
  • Livio Orsini
    5
Posted Images
grazieeee..^_^..si si è bello resistente..a prova di bambino...grazie anche a dnmeza per "l'ottimo lavoro" non sarei mai riuscito ad iniziarlo senza di voi!...adesso mancano un po di colori..guardrail..ultimi ritocchi..e poi è pronto al test "bambino" finale..eheh..intanto altre due foto..
Complimenti a Te, è stato un piacere darti delle "dritte" che hai attuato e/o migliorato, è sempre bello vedere i lavori finiti e sentire che si è stati compresi, BRAVO
eccomii..finito tutto..ecco qui:
IMG_20160422_230349.jpg  IMG_20160422_230403.jpg  IMG_20160422_230613.jpg  IMG_20160422_230619.jpg
IMG_20160423_103729.jpg  IMG_20160423_103740.jpg  IMG_20160423_103756.jpg  IMG_20160423_103813.jpg
tutto fatto con pezzi di recupero che avevo già in magazzino..costo totale 5€ (fine corsa led e batterie :smile:)..la faccia di mio figlio quando l'ha visto non ha prezzo.. ahahah :superlol: grazie ancora a tuttiiii per il vosatro appoggio e aiuto!!..buon proseguimento a tutti..alla prossimaaa!!
ahah siiii..mi sono divertito molto a costruirlo e a giocarci si, soprattutto con la levetta dell'ascensore :roflmao:, prima di "consegnarlo" a mio figlio..ahahah..si gabri-z, sono riuscito anche a dormire si..ahah lo facevo alla sera un'oretta alla volta..infatti ci ho messo un bel mesetto per farlo..ma mi sono divertito..grazieee a tutti ^_^
appena visto ho esclamato, BELLISSIMO! davvero complimenti!
p.s. caspita Danilo sei di Salzano vedo dalla pagina dei presepi, io ero spesso da Duilio ai laghetti, comunque abitavo a Mira ma avendo studiato a Mirano avevo tutti gli amici da quelle parti :clap: piccolo il mondo ;)
daaaii..ma xè un forum "venessian"??ahah io sono di Venezia..grazie ancora per i complimenti..mi monto la testa adesso..ahah..comunque bravo Danilo..muovere tutta quella gente non dev'essere semplice!!..dovrò fare ancora pratica con qualche altro giocattolo prima..eheh
ci posso venire a giocare pure ioooooo?? Ma è bellissimo finito, con tutte le decalcomanie, e la segnaletica orizzontale!!!
Se proprio ci si vuole trovare un difetto, le rampe hanno troppa pendenza, e senza le balaustre qualche automobilista rischia di andare di sotto :D:P
graziee..siii c'è posto anche per te in garage..ahah..eh infatti mi sono reso conto anch'io della troppa pendenza:whistling:..ma poi ho visto che si diverte a togliere le balaustre e a far "volare" le macchine..quindi mi sono salvato dai..ahahah
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti..vi ricordate di me??..come vi va?tutto ok??..il garage che ho fatto grazie a voi è ancora intatto e funzionante..ora vorrei creare un "modulo" aggiuntivo..avrei bisogno del vostro aiuto, perchè ora siamo ad un livello più alto..come da immagine vorrei fare una barra che si alza automaticamente quando un'auto si avvicina..ma prima domanda: esistono dei sensoni piccolini?..o si potrebbe fare con una "mini fotocellula" secondo voi?da dove si potrebbe recuperare una cosa del genere?..mio figlio ha un canestro che segna un punto ogni volta che la palla passa tra due sensori ma non vorrei smontarglielo :whistling:...e per farla alzare si può fare con un motorino normale o poi vorrei fare dei semafori a led a tempo..(cosa che vedo alquanto difficile :wacko:)..ed eventualmente poi anche l'illuminazione del meccanico e del relativo parcheggio..
il tutto collegandolo ad un alimentatore..perchè ho visto che le batterie ci lasciano molto presto usando il garage...potrei fare il circuito con Arduino e metterlo nello spazio libero in altro a destra nell'immagine..no? grazie a tutti!!!!
Ci sono dei sensori a riflessione, che si usano in genere con arduino.
Hanno 2 uscite: una analogica proporzionale alla distanza dell'oggetto e l'altra digitale che commuta su di una soglia tarabile con un potenziometro. Costano meno di 1€ su ebay. Potresti usare 2 di questi: uno per l'entrata e l'altro per l'uscita.
Per i semafori potresti usare una scheda di arduino per controlarli; è facilissimo con arduino, così potresti arduino per rilevare anche la presenza auto e per gestire il servo che farebbe l'alza-abbassa della sbarra.
Con servo si identificano, nel campo degli utenti arduino, dei motoriduttori a cui basta dare un comando per far ruotare di tot gradi l'albero lento. La durata dell'impulso determina i gradi di rotazione. Per arduino esiste già una libreria bella e pronta di facile uso.
wow..grazie mille per la velocità della risposta..quindi sarebbe più semplice fare tutto con arduino?riuscirei a gestire sia la barra che i semafori e l'eventuale illuminazione dei "negozi"?..ce l'ho ma non l'ho mai provato..e senza arduino si riuscirebbe a fare?..grazie ancora..intanto cerco i componenti allora..
52 minuti fa, Stekama scrisse:
Dovresti cablare parecchia roba.
Se hai già una scheda ci vuole poco ad imparare. In rete ci sono molti tutorial su arduino, ne scegli uno e lo segui passo-passo. Alla fine vedrai che è semplicissimo.
Poi c'è sempre PLCForum.
