CENTRALINA FAAC 452
Buonasera a tutti,
il problema che vorrei porre alla vostra gentile attenzione è il seguente:
classico cancello ad una anta, motorizzazione FAAC, 2 coppie di fotocellule (una interna e l'altra esterna); il cancello apre, ma non chiude. Ho potuto verifcare il corretto funzionamento della coppia di fotocellule interne ma, su una fotocellula della coppia esterna, pur arrivando l'alimentazione, non sento il classico click se passo tra questa e l'altra che forma la coppia e non è accesa la lucetta rossa. Ho dedotto che la fotocellula in questione è rotta. Ho dedotto bene?
Grazie in anticipo per i vostri contributi.
Grazie 1000 Roby57, verifico e comunicherò l'esito.
Se non è acceso il led rosso sulla fotocellula può essere disallineata prova a verificare se sui morsetti di alimentazione della fotocellula arriva tensione se ti segna sui 30 volt vuol dire che è disallineata altrimenti sostituiscila.
Questa mattina ho sostituito la fotocellula ed il cancello si richiude. Grazie a tutti.
