elettromarastoni Inserito: 16 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 16 marzo 2016 Ciao a tutti, sono nuovo del sito. Devo realizzare un controllo di refrigerazione acqua gelida presso un caseificio, e mi servono le fasce orarie per modificare il controllo dei compressori in base alla temperatura della vasca o lo spessore del ghiaccio. Attualmente dovendo fare un intervento rapido ho utilizzato un LOGO sull'ingresso di controllo remoto programmato sull' S7-1200, ma desidero fare una modifica più professionale. Intanto grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 Scusa, ma non si capisce cosa vuoi. Ti serve qualche consiglio per creare un programmatore settimanale sul 1200? Vuoi sapere se esiste una funziona già pronta? Hai a disposizione un pannello operatore col quale impostare le fasce orarie? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CDLabex Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 Ciao batta, stavo giusto cercando di vedere la soluzione migliore per il funzionamento alternato di alcuni motori. Ogniuno deve funzionare per 24 ore e poi scambiare con l'altro e viceversa. Ovviamente tenendo conto di eventiali scatti termici etc. Quale potrebbe essere la strada migliore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suppaman87 Inserita: 17 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2016 Puoi semplicemente crearti un contatore usando i merker di clock. Utilizzando l'impulso del bit 5 incrementi una variabile che sarà il totalizzatore dei secondi. Una volta che hai il conteggio in secondi puoi facilmente convertirlo in minuti e/o ore. Dopo di che puoi implementare la tua logica per effettuare lo scambio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 Quote Una volta che hai il conteggio in secondi puoi facilmente convertirlo in minuti e/o ore. Questa è solo una inutile complicazione. Tieni il conteggio in secondi, così ti bastano delle semplici comparazioni. Utilizzando per il conteggio una DINT, arrivi a contare, in secondi, fino a più di 68 anni. Il doppio se utilizzi una UDINT. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suppaman87 Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 Quote Questa è solo una inutile complicazione. Solitamente io tengo sempre il conteggio in secondi. Ma magari qualcuno preferisce visualizzarlo diversamente, o più semplicemente si può renderlo disponibile per un interfaccia HMI in un formato diverso (è vero anche che generalmente può essere scalato direttamente sul pannello) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale984 Inserita: 18 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2016 Se la domanda e` come fare un timer settimanale con il 1200, meglio usare le funzioni RD_SYS e fare i confronti con data e ora, se i valori corrispondono allora imposto l`uscita. Questo e` un esempio preso dal support... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
suppaman87 Inserita: 19 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2016 In realtà credo che nessuno abbia capito cosa deve fare elettromarastoni.. Noi stavamo rispondendo a CDLabex che chiedeva del contatore di ore di servizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
