mortari Inserito: 20 aprile 2009 Segnala Inserito: 20 aprile 2009 Buon giorno a tutti ho un problema penso che voi possiate aiutarmi .Devo far girare un bottale per prove tecniche su tessut diametro esterno 400mm devo mettere un motore che al minimo vada a 5 rpm a 10Hz e max 450 rpm a 80 hz circa ho un inverter da 1,5 kw e plc per uscite uss ecc ecc non sò che motore usare .scusate la mia inesperienza Vi ringrazio anticipatamente
Livio Orsini Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 Potresti usare un motore a 8 poli che a 50Hz nominali da circa 740 rpm, oppure un 16 poli che sempre a 50Hz da circa 370 rpm.Attenzione, prima si sceglie il motore di potenza adeguata, poi si sceglie l'inverter in funzione della corrente necessaria, non della potenza.Può essere che il tuo inverter da 1,5 kW sia ridondante, ma potrebbere essere anche insufficiente.
Mario Maggi Inserita: 20 aprile 2009 Segnala Inserita: 20 aprile 2009 mortarial minimo vada a 5 rpm a 10Hz e max 450 rpm a 80 hzimpossibile, se non usando un cambio di polarita' ed una riduzione meccanica.A occhio io lo farei con un motore 2/8 poli, portando il 2 poli a 80 Hz a 360 VAC, col motore collegato a triangolo. Non e' un'applicazione semplice, serve un po' di dimestichezza con la meccanica e con gli inverter, anche considerando che i bottali sono carichi squilibrati Fatti aiutare!Ciao Mario
mortari Inserita: 21 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2009 sono contento di questo forum complimenti mi state aiutando accetto tutte le soluzioni che mi permettano di ragionare.grazie
gianff Inserita: 21 aprile 2009 Segnala Inserita: 21 aprile 2009 dico la miainverter + variatore meccanico manuale + riduttoreil trutto da dimensinare
