Inverter 12 - 220 V - Autoalimentazione e info varie
Ho letto ora questa discussione, e, scusate ma..... non riesco più a trattenermi
Davvero.. e cosa ti fa stimolare tanto che non riesci a tratternerti?
Ah dimenticavo, alcuni produttori di inverter 12dc 220ac raccomandano di non caricare la batteria mentre l inverter è in funzione...
Ciao Capollo,in effetti tu hai detto che staccavi la batteria dal tuo circuito,se hai problemi con gli elettroni,fai riferimento all'acqua,es.batteria-serbatoio,inverter-pompa,volt-pressione,ampere-portata,resistenza-riduttore di pressione o (nel tuo circuito l'alimentatore)ecc.,capirai meglio.Con simpatia.
ti ringrazio madak... capito :)
Probabilmente eddy_g avrà avuto un'impellenza e non riuscendo a trattenersi ha dovuto evacuare...
roberto una cosa non mi è chiara su cio che hai scritto nel tuo ultimo post.... non caricare la batt durante l'utilizzo di alcuni tipi di inverter... se fosse davvero così bisognerebbe usare questi inverter a motore spento...o sbaglio?
Benny Pascucci
Buona fortuna, take care.
No, Carmine, non significa sta attento, ma è una forma di saluto.
Letteralmente Savino ti ha detto: Buona fortuna, stammi bene.
Giusto Savy? :P
auhauhauhahu che figura di mer....
Il problema è che ho sempre studiato francese... solo all'università ho dato un esame di inglese.. ma era un testo da imparare a memoria....di 3 righe... in inglese son proprio messo male....
Giusto Savy?
Si giusto Profe :)
stammi bene.. In gamba
Cio che volevo sottolineare era una semplice cosetta: senza alimentatore ho un' autonomia (ad esempio) di 3 ore..., con l'alimentatore ho un autonomia di 4 ore? Probablmente si, credo, immagino, presumo...
molto interessante <_<
Ti va bene se l'autonomia e' 2 ore perche' si crea un giro vizioso
Infatti ti avevo anche detto che i risultati possono essere imprevedibili
Il Warning ti l'ho avevo dato prima ;)
Modificato: da Savino
