domroc Inserito: 21 marzo 2016 Segnala Inserito: 21 marzo 2016 Salve a tutti. Possiedo una lavastoviglie smeg l altra mattina ho visto che tutti i led erano spenti e non si e piu riaccesa.fino alla scheda ok alla fine ho smontato la scheda e una resistenza era bruciata.ma non riesco piu a distinguere i colori e non so da quanto sia.ne ho provata una da 1 ohm ma e subito saltata.Posso dire che nella scheda ce ne soltanto un altra da circa 90 ohm! grazie in anticipo.
giogio160 Inserita: 21 marzo 2016 Segnala Inserita: 21 marzo 2016 Prova a metterne una di 24ohm e di 2 watt.
domroc Inserita: 21 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2016 ok domani provo. Da 24 ohm scusa ma ce un motivo particolare?
giogio160 Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Se è quella sull'alimentazione si, ma deve essere minimo di 2watt. Non riesci a postare una foto?
domroc Inserita: 22 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2016 questa e la resistenza rotta originale
giogio160 Inserita: 22 marzo 2016 Segnala Inserita: 22 marzo 2016 Sì è di un paio di watt, minimo di 24ohm
domroc Inserita: 24 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2016 ciao allora ho provato a montare la resistenza ma.salta sia con la scheda tutta collegata sia collegando solo l alimentazione.Quindi deduco che ci sia un corto su qualche componente della scheda! Sapete indicarmiqualche sito diricambi smeg dove acquistarla perche non riesco a trovarla.Grazie
giogio160 Inserita: 24 marzo 2016 Segnala Inserita: 24 marzo 2016 La resistenza dov'è inserita esattamente? Sull'alimentazione? Posta la foto della della scheda.
Bamboccio Inserita: 1 luglio 2016 Segnala Inserita: 1 luglio 2016 Risolto il problema della resistenza? Come?
