lavasciuga lg F14A8RD
Buongiorno,
sto decidendo se comprare una lavasciuga AEG okokomby l99695hwd o una più economica LGF14A8RD.
Sto cercando di capire se il sistema Ecohybrid della LG è doppio (pompa di calore e resistenza) come le sole asciugatrici o no.
Il consumo indicato per la LG è praticamente il doppio di quello della AEG e ciò mi fa presupporre che il ciclo ECO non sia a pompa di calore.. Forse è però obbligatorio indicare il consumo massimo di KWh a ciclo completo e quindi utilizzando la resistenza?
Qualcuno può chiarirmi le idee?
del_user_233662
Le AEG stanno facendo acqua da tutte le parti, ti esce fuori perfino dal cassetto del sapone, forse per questo fanno risparmiare sulla corrente? perchè non le puoi usare? :lol:
Hanno sballato gli operai di Porcia con la minaccia di chiudere lo stabilimento e loro ovviamente le avranno fatte sballate in quel periodo: non si lavora sereni in questo modo. :thumbdown:
Ma fosse solo questo, l'assistenza non ti assiste nel caso capiti nella rete, se ne fregano, non è che te la cambiano facilmente.
Manicure nel link sotto stà facendo il massimo del risparmio energetico da più di un mese!
