infinito81 Inserito: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 26 marzo 2016 Buon giorno a tutti volevo chiedervi consigli su come risolvere il mio problema. Ho un citofono btcino e da un po non funziona più nulla ne trasformatore...ne citofono esterno ne campanello e nemmeno la serratura del cancello. Ho controllato il trasformatore che risulta essere bruciato, sostituito con uno nuovo e nuovamente si e ribruciato cosa devo fare più? Possibile sulle due uscite 12 v AC e CC ce qualcosa in corto da bruciarmi due trasformatori? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Ci sono in giro tantissimi modelli di citofoni, che funzionano in modi diversi e con apparecchi completamente diversi l'uno dall'altro. Inserisci qualche modello, magari proprio dell'alimentatore di cui stai parlando! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 E un bticino mono familiare con trasformatore CT 20/51 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Ingresso 220 v uscite morsetti 1-12 12 v cc e morsetti 24-22 12 volt ac...grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 I 12V ac sono per la serratura mentre i 12V cc per alimentare il posto esterno. Ma salta il primario o il secondario sel trasformatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Sono saltate entrambe uscite per questo che non riesco a capire. Non funziona nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Ma le hai misurate in ohm con il tester? È strano, per non dire improbabile, che saltino entrambi i secondari. Magari è saltato solo il primario a causa di una sovratensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Sostanzialmente si tratta di un 336000 e di un sistema digitale a cinque fili, mi sembra molto strano che si fulmini sia la fonica, che l'alternata! Solitamente sono protetti elettronicamente da un dispositivo autoripristinante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 In ingresso la tensione c'è è in uscita che non c'è più tensione,se fosse saltata solo una quantomeno il citofono oppure il cancello doveva funzionare...misurate con il tester prima di collegare le due uscite e la tensione c'era dopo collegate le due uscite non funziona piu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Quote misurate con il tester prima di collegare le due uscite e la tensione c'era dopo collegate le due uscite non funziona piu Stacca le uscite, stacca l'alimentazione, aspetta qualche minuto, ricollega l'alimentazione e misura le uscite. Potresti avere un corto sulla linea che ti manda in protezione l'alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Credo che il problema sia o al citofono o alla pulsantiera 12 volt cc o al cancello 12 volt ac, ma come può essere che saltino tutti e due i secondari ....boh enigma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Hai provato a fare la procedura che ti ho descritto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Infatti e quello che ce scritto anche sulla confezione...l ho provato gli ho attaccato i fili di una comunissima spina ma nulla..in uscita....ragazzi sto impazzendo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 E già il secondo trasformatore bruciato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Non ho idea! Mi sembra MOOOOOOLTO strano! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Grazie lo stesso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 27 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2016 Non ho capito se hai fatto le prove che ti ha suggerito il buon Maurizio. Quote Stacca le uscite, stacca l'alimentazione, aspetta qualche minuto, ricollega l'alimentazione e misura le uscite. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
infinito81 Inserita: 28 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2016 Fatte....ma l alimentatore non va..mah Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 29 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2016 ok, sarà bruciato. la tensione in ingresso è 230V vero? cambialo e collega i 4 fili uno per volta e ogni volta che colleghi continua a misurare i valori. se rilevi qualcosa di strano fermati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
