Gian paolo75 Inserito: 6 aprile 2016 Segnala Inserito: 6 aprile 2016 Salve a tutti ho dei problemi con la lavastoviglie ..non scalda l'acqua calda! Ho già cambiato la scheda ! Prima della scheda mi saltava il ciclo dei lavaggi col poi spegnersi con due bip dopo un po.. ora con la scheda nuova fa tutto il lavaggio ma con acqua fredda... Gentilmente chi mi può considerare? Grazie
giogio160 Inserita: 7 aprile 2016 Segnala Inserita: 7 aprile 2016 Ciao, prova a misurare la resistenza se da continuità, la resistenza porta 2 termostati di sicurezza. Quindi se la resistenza non ti dà continuità, la devi sostituire, perché i suoi termostati di sicurezza non sono sostituibili. Se la resistenza è ok, controlla i suoi cavi di alimentazione fino alla sheda, che non ci sia qualche cavo interrotto.
attila01 Inserita: 7 aprile 2016 Segnala Inserita: 7 aprile 2016 Ciao, cambiare una scheda senza approfondire il problema mi sembra un assurdo,,,quando la macchina fa BIP BIP vuol dire che ha rilevato un errore che lo manifesta con il lampeggiare di alcuni led dei programmi, ed a questo punto guardare la codifica anomalie descritte perfettamente sul libretto istruzioni ,per il resto segui pure le indicazioni dell'amico Giorgio, che dovresti essere sulla giusta strada. Attila01
Gian paolo75 Inserita: 7 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2016 Salve Il problema è che mi è stato detto dal tecnico della smeg! Dopo i suoi controlli,dicendomi che la residenza era buona ! Con la prova del tester!.. E di conseguenza era la scheda..booo non capisco il tecnico se stava facendo il furbo !!
Gian paolo75 Inserita: 9 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2016 Trovato il problema. . Filo elettrico rotto tra la scheda e la resistenza... grazie per i consigli...ora funziona. . Comunque il tecnico della smeg è un grandissimo pirla. Dicendomi che il problema era la scheda..
Gian paolo75 Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Lavatrice LG direct driver 8 kg F1403Tds ... Salve a tutti del fol..ho dei problemi con la lavatrice ,quando fa il lavaggio fa un rumore assordante. ..cerco di spiegarmi meglio..lava normalmente ma con il rumore terrificante..prima di mettere mano volevo sapere se vi è capitato questo problema e qual'è la causa!! Ringrazio anticipatamente Saluti gp
