Devo collegare una spira magnetica da usare ocme fotocellula su una automazione per cancello...la collego sull'ingresso fotocellula con un rele?
Microchip1967
Praticamente un uso non consentito.....
Le spire elettromagnetiche hanno una propria scheda/centralina di gestione (vanno anche tarate) che solitamente ha un'uscita pulita (relè).
Concordo con Microchip sul fatto che è un uso non consentito.
Se vengono usate anche in molti semafori pubblici  avranno un grado di sicurezza e garanzia di cui fidarsi, penso che come sempre materiale buono e installato a dovere si possa fare benissimo, bye
Proprio nei semafori le spire sono spesso accompagnate da pulsanti di chiamata per cicli e motocicli, perché questi ultimi potrebbero non essere rilevati: pensa come possano rilevare un eventuale pedone che attraversi il cancello...
Maurizio Colombi
Beh ... la vedo molto difficile che una spira magnetica senta un pedone ... a meno che non sia Mazinga ....
Bhe un pedone può sempre andare con scarpe antifortunistica proviste di puntale di metallo, bye
A parte gli scherzi, le spire magnetiche in moltissime fabbriche vengono usate per aprire le porte di ingresso o uscita magazzini e/o reparti produttivi con un altissima frequenza d'uso , quindi  per mezzi tipo auto come sistema di sicurezza penso vada benissimo,bye
fabri, quelli che descrivi sono utilizzi come dispositivo di comando non come dispositivo di sicurezza. Le spire come dispositivo di sicurezza le vedo male perchè rilevano solo oggetti metallici, e di massa abbastanza consistente.
P.s. i circuiti di comando dei semafori sono molto particolari. Se dovessero rilevare un guasto al comando della spire passano automaticamente ai comandi a tempo.
Roby.. tu la certificheresti un'automazione che usa una spira al posto delle fotocellule ?
Le fotocellule in una automazione non servono alla sicurezza delle persone ma solo ai mezzi, nelle ultime disposizioni di legge le fotocellule non vengono considerate come elementi di sicurezza ma di cortesia.
Maurizio Colombi
Quote
... nemmeno la fotocellule, sono dispositivi di sicurezza ...
oooops Roby è arrivato prima!
iInfatti ho descritto l'ampio uso delle spire, poi che venga usato come comando o dispositivo di protezione l'importante è il funzionamento certo, per le dimensioni dell'elemento da rilevare non ci sono problemi, la tecnologia elettronica moderna credo non abbia molti limiti ormai, bye
Microchip1967
Quote
Scusa, ma mi dai i riferimenti normativi di questa affermazione?
Secondo te inventano le fotocellule col doppio relè in scambio cosi' per far spendere di piu'?
Sarà meglio che rileggi accuratamente la EN 12453, 12605 ,12604 e 12978
una delle tante guide disponibili: http://bit.ly/1Tb9pQ4 e
http://bit.ly/1MzCtSe
Un conto è il comando funzionale, un conto sono i dispositivi di sicurezza.
Siamo su un forum pubblico che viene letto da tutti, diamo per cortesia le informazioni giuste.
come comando funzionale si, come dispositivo di sicurezza no,
Non ho mai installato cancelli e non conosco le norme specifiche ma avrei seri dubbi sulla sicurezza delle fotocellule.
Faccio una domanda da persona che non conosce la materia:
Con riferimento alla pagina 6 del pdf linkato, cosa succede se un bambino staziona in mezzo all'area delimitata dalle 2 fotocellule e qualcuno aziona il pulsante di chiusura?
Ciao Jumpman, hai fatto centro
Quote
Le fotocellule sono sicuramente efficaci per i mezzi ma non lo sono per le persone limitando il loro controllo allo stretto fascio lineare della loro funzionalità, qualsiasi altra presenza attorno a questo raggio non viene rilevata e quindi non protetta, si pensi a un bambino o anche a un adulto che per un qualsiasi motivo potrebbe trovarsi sdraiato, sotto la fotocellula, con il collo proprio sul binario di uno scorrevole non limitato nelle forza di impatto e di spinta, la stessa situazione si può riportare anche sui cancelli a una o due ante, qui non avremo il binario ma l'incesoiamento sicuramente si.
Quote
Giustissimo.
Maurizio Colombi
Le foto sono e saranno sempre considerate elementi di cortesia, non garantiscono il corretto rilevamento di tutti i tipi di oggetti presenti all'interno del raggio di azione dell'automatismo.
Si in effetti le fotocellule non sono elementi per la sicurezza delle persone ma le ritengo molto più sicure delle spire.
La spira non si può piazzare a cavallo del cancello. Non si può piazzare nemmeno molto vicino (nel caso di uno scorrevole) o nel raggio di azione delle ante (nel caso di uno ad ante/a battente). Sono parecchio critiche... se ne avete piazzata qualcuna lo saprete.. se usate come "sicurezze" secondo me danno un grado minore delle fotocellule.
P.s. Bisogna anche fare attenzione a quello che c'è scritto sul libretto del produttore tra gli usi consentiti/indicati. Quando succedono degli incidenti è la prima cosa che i periti vanno a verificare (oltre alle solite cose.. di certificazioni etc..).
Ma il promotore di questa discussione che fine ha fatto? Potrebbe anche illuminarci su come intende usare la spira se sola o in concomitanza di altre sicurezze.
Deanooooooo rispondiiiii :smile:
Maurizio Colombi
Quote
... ma soprattutto (ripeto) NON rileva la presenza di una persona a piedi ... a meno che non passi Mazinga!
Quote
o Tiziano Ferro :P:lol:
Microchip1967
Roby, del pdf linkato leggi per cortesia tutto.
Guarda a pagina 8, punto1.3.7 (come esempio)
"ATTENZIONE - Se vengono installati dei dispositivi di protezione (conformi alla norma EN 12978) che impediscono in
qualsiasi circostanza il contatto tra il cancello in movimento e le persone (ad esempio barriere fotoelettriche, sensori di
presenza), non è necessario effettuare la misura delle forze operative. "
ed inoltre leggi tutto il capitolo indicato:
"Analizziamo quindi quello che è il classico caso di un cancello automatico di un’abitazione privata che dà sulla pubblica
via ed è attivato tramite un telecomando ad onde radio. Guardando la tabella 1 ci accorgiamo che la sola fotocellula/e
(D) non è più sufficiente a garantire il livello di protezione richiesto dalla norma
,  ma diventa un dispositivo accessorio da
utilizzare unitamente ad un dispositivo di limitazione della forza di impatto ( C ). In totale quindi C + D.
L’alternativa è
quella di utilizzare un dispositivo di tipo E che estenda il rilevamento della presenza a tutta l’area considerata pericolosa.
Se  il cancello  fosse  invece all’interno di un’area privata,  le possibilità sono, o  limitare  la  forza di impatto o  rilevare  la
persona all’interno dell’area, escludendo di fatto la soluzione con la fotocellula.
Osservando attentamente la tabella 1 si conclude abbastanza rapidamente che la protezione con sola fotocellula non
è più ammessa in nessuna situazione.
Per quanto riguarda la rilevazione con fotocellule (ovviamente si parla di fotocellule TX-RX, non quello con catarifrangente che sono vietate per questi usi) va ricordato che esistono delle distanze massime previste dall'anta.
mentre su un cancello a battente potrei anche essere d'accordo sulla protezione risibile delle fotocellule interne (in quantpo devono stare al massimo a 10cm dall'anta completamente aperta) per lo scorrevole tale condizione è perfettamente attuabile.
se è per questo quelli piu' pericolosi in assoluto sono i cancelli a battente che si aprono su una rampa...
Quanti mettono le coste sotto le ante?
Nel caso che tu hai citato, se non usi il controllo della forza devi per forza mettere le coste.
