ecate Inserito: 27 aprile 2016 Segnala Inserito: 27 aprile 2016 il suddetto tv presenta l'assenza del video pur notando che e' illuminato mentre come dicevo arriva l'audio. con un altro tv collegato alla scart si vede anche l'immagine. cosa potrebbe in questo piccolo schermo?
baldus Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 controlla sulla t-con, che sicuramente è incorporata al pannello, se c'è un microfusibile
ecate Inserita: 28 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2016 forse non ho capito bene ma non vedo microfuse su queste schede. le tensioni sono presenti . i dissipatori riscaldano
causicurti Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 ciao, manca la scheda T-con, quella che ti ha indicato baldus. Si trova attaccata al pannello ed è lunga.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 è incorporata nella main,infatti da li esce non il cavo LVDS a coppie twistate ma direttamente il flat cable
ecate Inserita: 28 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2016 allora domani provo ad aprire ancora, grazie mille.
ecate Inserita: 29 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2016 il fuse e' buono ,la scheda t-con e' attaccata al pannello, la vedo irrisolvibile.
Funfly Inserita: 29 aprile 2016 Segnala Inserita: 29 aprile 2016 E' capitato anche a me lo stesso problema e ho trovato un regolatore da 2,5 volt sulla T-Con che erogava 0,9 avendo in ingresso 3,5 volt regolari. Sostituito, tutto ok.
ecate Inserita: 29 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2016 cerco di localizzarlo , grazie
ecate Inserita: 29 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2016 ciao in questa t-con entrano 5v (con il regolatore 1117-33) da cui escono 3,3v si deduce che dovrebbe andar bene fino a qui.
Funfly Inserita: 3 maggio 2016 Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Nel caso mio esiste un altro regolatore (1117-25) in cui entrano 3,4 volt ed escono circa 2,4. Questo regolatore mi forniva circa 0,9 volt.
ecate Inserita: 3 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2016 sono due regolatori della stessa serie ma con regolazioni diverse
