labello Inserito: 12 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 12 maggio 2016 salve a tutti credo di avere lo stesso problema citato nel post in pratica vado a cliccare il pulsante di accensione si accende il led e si spegne subito accompagnato da un leggero sibillo ma non so da dove proviene,mi chiedevo se era possibile avere un immagine del componente sostituito non riesco a visualizzarla.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 12 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2016 Ciao. Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni altrui. Adesso la tua è stata divisa,quindi prosegui solo qui senza accodarti o aprirne altre.Posta sempre marca e modello esatto ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 12 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2016 se devo riaprire un post gia esistente mi scusi ma non ha senso se non il fatto di riempire il forum me la vedrò da solo in qlk modo può chiudere il post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 12 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2016 Ciao. Forse non ha senso,secondo te,ma c'è un Regolamento e per questo va letto e rispettato ! s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte. Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 20 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2016 comunque ormai il post e stato modificato.il pc in questione e un asus eee pc 1015 pd manifesta questo problema appena clicco il tasto per accenderlo quest'ultimo lampeggia una volta il pc non parte grzie per chi mi rispondera Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2016 Puoi controllare l'assorbimento? Potrebbe essere qualche componente in c.c., controlla in ohm tra massa e sulle varie induttanze se ci sono valori prossimi allo "0" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 27 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2016 ciao grazie per la risposta.. si ho il tester ma non so dove posizionarlo grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2016 Purtroppo questa situazione e tipologia di riparazione porterà via molto tempo e ci vuole esperienza, anche avendola non sempre si riesce a riparare, specialmente a distanza. Posso solo suggerirti come la penso e cosa più o meno controllare, ho difficoltà ad insegnare come utilizzare le attrezzature...Scusami ma il tempo è tiranno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2016 Grazie per il tuo tempo e per le risposte.magari se ci stava un immagine contrassegnata sui punti dove controllare sarebbe molto piu facile x me capire quale componente controllare. Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2016 Quote ......... se era possibile avere un immagine del componente sostituito ............ quindi dovresti aprirlo e mandare delle foto, L'analisi ed il suggerimento di Casimiro, su questi argomenti, da come la penso io, è .... "vangelo". Se non hai dimestichezza con hardware di questo tipo, o affidi ad un laboratorio qualificato o rischi di far danni peggiori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2016 Ok dimestichezza e pratica non mancano.. :-) a breve posterò le foto grazie per il supporto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2016 ecco le foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2016 spero di aver caricato bene le foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2016 Per caricare le immagini vai qui, vedi se può esserti d'aiuto questo video. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 1 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 giugno 2016 ecco le immagini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 1 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2016 Con tester digitale impostato in ohm a 200 fondo scala e puntale rosso a massa e col puntale nero sulle sei induttanze principali (in foto, sulla prima ce ne sono 4 e sulla seconda ce ne sono 2), controlla i valori è postali. Le stesse misure le puoi fare su un po di condensatori (quelli marroncini, ce ne sono diversi ambo i lati), molto probabilmente su una delle due saldature di ogni condensatore il valore sarà 0 e l'altra saldatura se dovesse essere prossima allo 0, indica il componente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 1 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 giugno 2016 ciao ok domanda dove prendo la massa grz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 Ciao la massa la prendi appoggiando il puntale sulla parte metallica di una porta usb. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 ragazzi mi date conferma che il tester e impostato giusto sui 200 ohm poi non ho capito perchè mi da come valore 1 senza che faccio niente.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 boh non riesco a caricare l'immagine del tester comunque le uniche indundanze che mi danno valori sono quelle vicino al processore, una mi segna 33.2 l'altra 20.1 i condensatori da un lato mi danno valore 0 dall'altro 0.1ore 0 a parte uno che mi da come 32.6 non riesco a caricare foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 Ciao. Quote non riesco a caricare l'immagine del tester procedura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 niente non me la fa caricare eppure la foto me la da caricata e me la mostra pure , seleziono tutta la stringa e clicco aggiungi immagine da url ma escono tutti i numeri come sopra non la foto ufff Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
labello Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 le indunzanze a darmi valori sono quello segnate una mi da un valore da entrambi i lati 18.5 la seconda 30.6 controllato bene condensatori e ne ho trovati 4 che mi danno come valore identico alla seconda indundanza ovvero 30.6 allego foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
