ANTONIO PLC Inserito: 20 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 20 maggio 2016 Buonasera chiedo gentilmente se a qualcuno installando tia portal v 13 e` capitato di visualizzare il seguente errore "adattamento al sistema " e non poter eseguire l`installazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Leo.75 Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2016 Ciao, forse perchè il tuo processore, è un vecchiotto? E' la primacosa, che mi è venuta in mente.... potrei anche sbagliarmi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2016 Ciao, "adattamento del sistema" non penso sia un errore, ma una fase dell'installazione; cerca innanzitutto su Siemens SIOS, (ma dovresti averli anche in un file del pacchetto di installazione) i requisiti del sistema richiesti; poi, visto che si blocca proprio in quella fase, potrebbe essere che non hai i privilegi di amministratore: durante l'installazione, alcuni file di sistema dovranno essere modificati e/o sostituiti, alcuni nuovi servizi registrati e, se non ti autenticato come amministratore, l'installazione potrebbe bloccarsi. Infine, avevo letto sul forum ufficiale Siemens (lo trovi sempre da Siemens SIOS) che alcuni sistemi OEM per alcune marche di portatili, bloccano comunque le modifiche al sistema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 23 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2016 Grazie delle risposte , ho installato il tia su un lenovo 8 gb processore I5 2,5 ghz 64 bit .ho letto che i requisiti del sistema richiesti per il tia v 13, dovrei avere un processore da 3,3 ghz .Pensiate possa essere questo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2016 Quote ho installato il tia su un lenovo 8 gb processore I5 2,5 ghz 64 bit .ho letto che i requisiti del sistema richiesti per il tia v 13, dovrei avere un processore da 3,3 ghz Credo di no. Io ho installato il TIA anche su pc con processori molto meno performanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sert00 Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2016 io uso tia v13 professional su intel core duo p8700 2.53 ghz 4gb ram 32bit e ssd. un po lento,ma va Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2016 Antonio, ti ho consigliato di verificare i requisiti di sistema per precauzione (non avevi ancora scritto cosa stavi usando), ma il tuo problema penso riguardi il fatto che il TIA deve modificare il sistema e non riesce a farlo ,,, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 27 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2016 Grazie ragazzi delle risposte ,oggi che sono un pochetto libero cerco di risolvere il problema con i vostri consigli . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dimo2474 Inserita: 27 maggio 2016 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2016 Ciao vi è una directory dove Tia in fase di installazione registra dei file Log ,cancella tutti file con estensione .Log . Controlla che il tuo antivirus sia certificato da Siemens per Tiaportal , comunque ti consiglio di disabilitarlo prima della installazione Sul file di Setup.exe per installare TiaPortal selezionalo premi tasto destro del Mouse e seleziona installa come amministratore . Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2016 ok grazie dimo non ho ancora risolto ,adesso provo la tua soluzione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 nulla da fare, lo start del tia v 13 professional mi dice che non e`compatibile con il mio sistema operativo( windows 7 professional).Un professore programmatore mi ha detto di installare windows 7 ultimate e sicuramente il problema si risolve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 3 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2016 Windows 7 professional è contemplato nella lista di compatibilità,solo che devi aggiornare alla SP1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 6 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2016 Ok grazie Blackice, era la domanda che volevo postare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 6 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2016 vorrei sapere la cpu 1215 si puo programmare solo con il Tia v13 professional ? O anche con il Tia v12 professional? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2016 Ciao, con la V12 SP1 programmi le CPU con firmware fino alla versione 3.1, con la V13 SP1 programmi le CPU con firmware fino alla versione 4.1; se non sbaglio, senza SP1 il ".1" diventa ".0" per entrambe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 6 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2016 Ok grazie Drugo come sempre gentilissimo nell'aiutarmi con suggerimenti molto graditi .Controllo il firmware della cpu in mio possesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2016 ho provato ad installare il tia portal professianal v 13 versione trial dal supporto della siemens , non riuscendo a scaricare i file con estensione 0.1 se non erro. Booo .... mi si blocca tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2016 Su che tipo di PC stai tentando l'istallazione?(marca e modello).Nella nostra azienda abbiamo preso dei TECRA W50 A 117(SSD 512GB,RAM 32GB,I7 2,8-3,8 GHZ,FULL HD) e installato sia il basic(un pochino sprecato) che il professional senza nessun problema al primo tentativo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2016 Antonio, i file con estensione 001, 002 etc. dovrebbero essere i blocchi di un unico file zippato, insieme ad un file .exe: se non li scarichi tutti, non può funzionare. Se hai qualche problema a scaricarli, potrebbe anche essere dovuto a Siemens e non al tuo provider: prova magari a scaricarli di sera, se non proprio di notte, se puoi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2016 ok grazie drugo. Per Blackice il mio pc è un Lenovo I5 2,5ghz 8 GB com windows 7 professional sp1 Ritento il donwload in serata vediamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
