samsung LE32B450C4W non si accende
Questo tv lcd samsung LE32B450C4W non si accende il led lampeggia due volte.
controllando le tensioni si nota che ci sono fissi i 5v dello stand by, poi 13v su CM861 ci sono ma dopo il mosfet su CM863 variano per un attimo da 13v a zero cosi vale per i 5v su CM 855.
elettrolitici cambiati ma niente. la scheda alimentatore\inverter è BN44-00260C
spero in un vostro consiglio grazie mille come sempre!
Vorrei aggiungere che senza carico le tensioni ci sono tutte fisse.
allora se stacco la main la tv parte si accendono le lampade. poi provato l'alimentatore mettendo due lampade da 13v e 5v e le tensioni ci sono quindi sbagliavo anche sotto carico le tensioni ci son. penso che il guasto sia nella main, cosa pensate?
la main board è quella scheda che comprende il tuner
