spippolone Inserito: 2 giugno 2016 Segnala Inserito: 2 giugno 2016 Ciao a tutti, l'immagine anche con la retroilluminazione al massimo luminosità e contrasto alto risulano immagini molto sature e scure al limite della solarizzazione. Allego foto. Qualcuno può darmi una dritta ?
Fulvio Persano Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Ciao. Trattandosi di un TVC "datato",mi verrebbe da pensare ad un primo esaurimento delle lampade. Si accende subito o ritarda qualche secondo in più. Hai la possibilità di provarle una ad una e verificarne l'efficienza ?
lupo62 Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Io darei una controllatina alla T CON solito as15.
3kek1 Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Prova a staccare la tcon cosi' vedi la retro, se e' a buoni livelli non e' lei e magari e' as15 o simile.
Salvo 79 Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 su quel modello non ce l'as15,avendolo aperto in lab..almeno che montano diverse t.-con la mia ha cpt-320wf01c
spippolone Inserita: 3 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2016 Grazie a tutti per le fulminee risposte,il TV era fermo da 4 mesi e si è acceso immediatamente.. senza T-con lo schermo è quasi nero.. si vede che è acceso ma solo di notte a luce spenta... la t-con è questa
3kek1 Inserita: 4 giugno 2016 Segnala Inserita: 4 giugno 2016 si vede che lo schermo e' un normalmente bianco allora ti tocca collegarlo tutto e a un pc vga con una schernata bianca. sigla della tcon prego... forse monta il chippino ISL-qualcosa vicino al connettore bianco? o e' as15? con cellulare non vedo...
spippolone Inserita: 4 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2016 Sigla T-Con 320WTC2LV3.7 accanto al connettore bianco c'è un MAX 9590. DAVP Che intendi con schermo normalmente bianco ? Se senza T-CON sta quasi nero... ?
3kek1 Inserita: 5 giugno 2016 Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Ho sbagliato volevo dire normalmente nero, vuol dire che quando non e' alimentato e' nero. Il MAX e' lui che fa le veci dell'as15 pero' purtroppo e' programmabile, quindi non puoi cambiarlo con unmo vergine, poi mi correggo, la prova del pc-vga non serve, serve solo guardare da dietro, se vedi che illumina tutto bene visto dai fori posteriori allo schermo oppure smontato lo schermo in senso di matrice (non credo sia il caso..) allora dovrai cambiare tcon a meno che con uno sforzo notevole non riesci a leggerti tutto il datasheet e trovi il modo di leggere i dati dal vecchio MAX e rimetterli nel nuovo ma io lo trovo eccessivamente complicato... (oltretutto il chip e' un QFN!!!)
spippolone Inserita: 5 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Dietro si illumina... quindi pensi sia un problema del max ? Se fosse solo quello ... bisognerebbe riuscire a capire se è lui o no con certezza..
3kek1 Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 io non so come, comunque... se si sapesse a che serve 'sto buffer...
