gnunzio Inserito: 20 luglio 2016 Segnala Inserito: 20 luglio 2016 Buongiorno a tutti del forum. La mi lavatrice wirpool modello se non erro aww 80 (6th sense) o qualcosa del genere in quanto si trova montata dentro un box e per prendere il modello la dovrei prima uscire. Circa un mese fà faceva lo stesso problema di oggi, ovvero partiva la pompa di scarico e dopo 10-20 secondi si fermava con la spia porta aperta lampeggiante. Il cestello non partiva x niente. In quel caso avevo sostituito le spazzole del motore che erano esaurite ed e ripartita. Adesso si presenta lo stesso problema. Alle volte parte prende lacqua fa il lavaggio per qualche minuto e poi si ferma con spia porta aperta lameggiante. Alle volte parte solo la pompa di scarico senza e dopo qualche secondo lampeggia la spia porta aperta. Visto che le spazzole li avevo sostituiti qualche mese fà cosa puo essere successo adesso? Grazie
gnunzio Inserita: 20 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2016 Grazie. Appena la posso tirare fuori prendo il modello esatto in quanto frontalmente non si legge piu bene. comunque, le spazzole mi sembrano stranissimo visto che li avevo messe nuove circa un mese fà. Sarebbe assurdo. Non so se il problema possa essere il collettore del motore sporco e le spazzole non fanno contatto bene. PS. Dopo averla lasciata x circa un'oretta senza alimentazione, messo il prg risciacquo e centrifoga e partita normalmente da circa un paio di minuti. Non so se finira il ciclo.
gnunzio Inserita: 20 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2016 All'ora. Il ciclo risciacquo e centrifoga della durata di 20 min. lo ha terminato senza problemi. L'unica stranezza è stata che alla fine nell'iltimo ciclo di centrifoga quando il display segnava un minuto alla fine il processo e durato x molti piu minuti di quelli che segnava il display. A questo punto cosa mi conviene fare. Smontare il motore controllare le spazole e pulire il collettore?
