SAMSUNG LE40B620R3PXXC
Tutto funzionante meno che non parte l'inverter,ho fatto il controllo dei tubi tutti funzionanti e ripulito i contatti ad innesto della stessa scheda ma senza risultato,
se qualcuno del gentilissimo forum avesse qualche dritta ?
Grazie in anticipo.
Luigi Di Donato
Ciao, potrebbe essere uno dei trasf elevatori in corto , una foto dell'inverter  e' possibile??
Salve, certo appena possibile la inserisco. Appena avuto in laboratorio se facevo partire il tv inserendo la spina si illuminava ma non dal telecomando ho sostituito
vari condensatori presenti con insuccesso. I trasf. sono gli LT HU 40 poi sig.Donato gli mando la foto.
A presto.
Salve,inserisco la foto della scheda Samsung BN444 00264A.
Scusi  mi sono sbagliato la scheda e' la BN44-00264A
Luigi Di Donato
Controlla in ohm il valore dei trasf con la stessa sigla, se  uguali o il valore di uno degli  avvolgimenti  e' diverso dagli altri, ripeto quelli con la stessa sigla.
O l'inverter non e' pilotato o e' in protezione.
I trasformatori li ho controllati tutti sia parte primaria che sec  eht piu' o meno hanno lo stesso valore,ho notato ora che la parte di potenza  il q1820 e il q 1821 non lavorano,la tenzione dei condensatori e' presente il pilotaggio non e' presente.
qui ci vorebbe lo schema?
Luigi Di Donato
la sigla del pilota ? Oz...? Almeno vediamo se e' alimentato, on off ecc...
