errunc Inserito: 3 settembre 2016 Segnala Inserito: 3 settembre 2016 Buongiorno, ho la lavastoviglie che non scalda più l'acqua durante il lavaggio..inizialmente succedeva occasionalmente,ora sempre..cosa potrebbe essere ?
giogio160 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Ciao, se non scalda più, dovresti controllare la resistenza che non sia interrotta, poi controllare i cablaggi della resistenza che siano integri fino alla scheda, di solito vengono tracciati dal portellone dalla parte bassa, e se fin qui tutto ok per ultimo controllare il relè di riscaldamento sulla scheda, di solito crepano le saldature ai sui pin o il relè a difettare.
errunc Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Non ho mai smontato una lavastoviglie, suppongo che la resistenza sia sotto la griglia ?
giogio160 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Ciao non conosco bene il tuo modello, di solito sono montate sotto esternamente a fianco del pozzetto ed è a forma tubolare. Se non hai un minimo di esperienza di conviene chiamare un tecnico.
errunc Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Hai ragione, ma o ci provo o la butto, sono già anni che compro elettrodomestici di prima fascia e quando si rompono li butto,perche si rompono sempre scaduta la garanzia,il tecnico ti costa come metà l elettrodomestico e lo cambi dopo poco.
giogio160 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 E allora controlla sotto la lavastoviglie, hai un tester per testare la resistenza è la integrità dei cablaggi?
errunc Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Bene ,grazie,la devo coricare? Si il tester c'è l ho..spiga e io nei prossimi giorni vedo cosa riesco a fare..per ora grazie. Una domanda ..sono nuovo del forum,le notifiche dei messaggi inseriti non ti arrivano per mail?
giogio160 Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Fai quello che ti ho già detto al primo post. Bo non arrivano tramite mail
errunc Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Ok grazie ..ci si sente..su altri forum ad ogni risposta ricevi una mail,cosi riesci a controllare le risposte..su più argomenti che controlli..
