Terariston Inserito: 7 settembre 2016 Segnala Inserito: 7 settembre 2016 Buona sera, ho una lavastoviglie da incasso Ariston K LS-18 -N. Non so quanti anni ha ma credo abbastanza. Ho fatto un giro con anticalcare che si vende appositamente, l'interno è venuto benissimo peccato che poi non hs più funzionato. Mi spiego: qualsiasi programma scelga, si sente il rumore della partenza, prende un po d'acqua dopodiché invece che sentire il rumore dell'acqua che viene spruzzato all'interno come si sentiva prima ora si sente un rumore sordo, come se si blocasse/bruciasse...e non continua il programma. Aprendo trovo l'acqua che stagna che non va via più. Secondo voi merita la riparazione? La chiamata del tecnico costa 30 euro. A Torino. Cosa può avere? Grazie infinite
ex-NRGista Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Controlla che la motopompa non sia bloccata. Se gira libera, è il condensatore di spunto rovinato, si cambia con pochi euro. Nel caso sia bloccata, se ti è andata bene ti si è disintegrata la girante all' interno della chiocciola e con al massimo un 40 euro di spesa cambi quest' ultima con la sua tenuta ceramica; se invece a causa di perdite d' acqua hai grippato il cuscinetto davanti, o rischi aprendo tutta la motopompa pregando il Signore che l' albero dove si avvita la girante sia sano e non corroso profondamente e revisioni tutto il pezzo, oppure motopompa nuova, Fossi in te la riparerei, è una macchina fatta ancora con la testa.
