ares77 Inserito: 26 settembre 2016 Segnala Inserito: 26 settembre 2016 ciao a tutti, sicuramente non e` la sezione giusta ma non sapevo proprio dove postare. vi spiego il mio "problema"... io attualmente ho sky e il myskyhd... una delle funzioni comodissime che ha e` la registrazione in serie... la mia ragazza guarda praticamente sempre real time, segue programmi tipo il boss delle torte e cose del genere... ovviamente sul mysky vai sul canale o sulla guita tv e metti registra tutta la serie. ecco quella e` la funzione che interessa a me... volevo quindi sapere se eventualmente c`e` un qualche sistema di registrazione automatico, ovvero senza che imposti ogni volta manualmente che deve registrare alla tal ora... ho cercato un po` su google e ho trovato un sito vcast che forse potrebbe fare questa funzione... se qualcuno ha qualche idea su come fare visto che vorrei togliere sky e quindi perdere questa funzione.... grazie a tutti
patatino59 Inserita: 26 settembre 2016 Segnala Inserita: 26 settembre 2016 Quote se c`e` un qualche sistema di registrazione automatico Certo che c'è, ma per essere automatico deve avere un riferimento. Nei Timer dei comuni registratori esiste la registrazione giornaliera o settimanale, ma l'affidabilità è legata alla correttezza dell'orario di trasmissione. Ciò non toglie che posso correggere gli orari di inizio e fine, aumentando la finestra di tempo. MySky permette l'automatismo perchè è Sky stessa a trasmettere e comandare la registrazione delle serie TV, e non funziona nemmeno su tutte le serie ! Poi ci sono le serie trasmesse in giorni non sempre prestabiliti, o spostate per eventi di maggior interesse, ma per quello non credo ci sia nulla da fare.
ares77 Inserita: 26 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2016 Quindi non ci sono altri modi in via automatica... O MySky o sempre qualcosa da cambiare in manuale.. Ti ringrazio per la spiegazione.
Zeegbee Inserita: 27 settembre 2016 Segnala Inserita: 27 settembre 2016 Ciao, io sono utente di Vcast (www.vcast.it) e ti confermo che puoi registrare in automatico con frequenza giornaliera o settimanale. Il problema del palinsesto lo risolvo programmando le registrazioni con un po' di anticipo e 'molto' ritardo nell'ora di fine. Spreco qualche ora ma in genere non mi perdo nulla. Puoi provarlo gratis x 15 gg e poi decidere se fare la Premium.
ares77 Inserita: 12 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2016 grazie mille per la tua risposta.... scusa il ritardo con cui ti rispondo..... quindi e` come immaginavo... non esiste una soluzione efficacie come il mysky ma ci andiamo quasi vicino.... grazie mille... per me si puo` chiudere....
