scheda elettronica da programmare spi
salve
ho una scheda elettronica che devo riprorammare il software interno attraverso porta  a 6 pin , ha chip atmega32a , cerco un programmatore che mi consenta di programmarla attraverso il pc
Ho gia un programmatore usb avr . ma non so se vada bene !
qualcuno mi sa aiutare ?
  • 4 months later...
  • Risposte 99
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • martin1984
    53
  • Nikiki
    29
  • Livio Orsini
    11
  • Darlington
    7
nessuno puo aiutarmi ?
ho acquistato anche un altro programmatore , che è un modello piu specifico, ma non riesco ad configurarlo
mi ci vorebbe un aiuto su come configurarlo col pc ed scheda da programmare
Livio Orsini
E' il problema di queste schede "strane". Son poco usate e poco conosciute.
Se il tuo programmatore funziona (dovrebbe essere un clone di quello Atmel AVRISPmkII) non dovresti avere problemi.
Ti serve AVR studio, se devi solo programmare il firmware senza fare sviluppo ti consiglio una versione vecchia, tipo la 4, puoi scaricarla dal sito Atmel previa registrazione.
il nuovo programmatore che utilizzo è un pololu pgm03a , che danno anche il software  ma col sotware in dotazione non so ceme configurarlo ? o sapere se va bene per programmare la mia scheda
Se la tua scheda monta un ATMega32 e il connettore 6 pin è collegato al Micro con un pinout tipico Atmel ISP (che non c'entra niente con l'SPI da te menzionato, che è un'altra cosa), puoi usare qualsiasi programmatore in grado di programmare questa famiglia di microprocessore (Atmel AVR).
Ti serve:
- Il file del firmware da scrivere, in un formato compatibile con il software in dotazione al tuo programmatore.
- la corretta configurazione dei "fuses", cioè tutte le impostazioni di configurazione del Micro per poterlo far funzionare correttamente in relazione alle caratteristiche della scheda su cui è montato e in base al firmware stesso.
Quest'ultima cosa è molto importante perché, tra le altre cose, determina il tipo di clock usato (quarzo esterno piuttosto che oscillatore interno, frequenza, ecc.), che se impostato sbagliato ovviamente non permette al Micro di funzionare correttamente.
Per verificare in modo indolore (senza alterare lo stato attuale) se il tuo programmatore funziona, puoi fare una lettura del Micro, anche se protetto dovresti essere in grado di leggere i fuses, o leggere l'identificativo.
siccome in materia non sono molto pratico ed devo imparare , ti faccio delle domande
posso leggere il firmaware da una scheda funzionante nuova ?
posso usare qualunque software  con il programmatore pololu pgm03a ?
il programmatore riconosce automaticamente il chip senza configuare nulla sul software ?
Puoi leggere il firmware da una scheda funzionante solo se il Micro non è stato protetto da lettura, è una pratica abbastanza comune proteggerlo per impedirne la duplicazione. Puoi scoprirlo solo provando a leggerlo.
Qualunque software non direi.
Se è un clone del programmatore Atmel puoi usare il software Atmel (AVR Studio), se è un prodotto diverso dovrai usare il software che sicuramente ti avranno fornito insieme al programmatore.
Io non so cosa sia questo "pololu", ma se tu l'hai comprato, ti avranno fornito un po' di documentazione, un cd, un link per scaricare il software, ecc.
Potenzialmente il software potrebbe riconoscere il Micro, ma dipende cosa intendi per "senza configurare nulla"...
Se ti riferisci ai fuses di cui parlavo nel post precedente, sono indipendenti dal firmware, dipende se tu stai programmando un micro vergine o se stai programmato un micro già programmato (ad esempio un aggiornamento firmware)
Giunti a questo punto, probabilmente sarebbe più semplice aiutarti se tu dicessi in modo esplicito cosa devi fare, piuttosto che fare supposizioni. :)
la mia scheda da programmare è quella di un elettrdomestico ( macchina caffe) che hanno il firmware corrotto ed non funzionano , di queste macchine ne ho una decina ed tutte con questo problema perche probabilmente hanno sbagliato ad caricare il firmaware , siccome questa scheda nuova e che funziona ne ho trovato solo una dovrei leggere il firmware buono ed riscriverlo sulle schede difettose
una persona che un po se ne intende mi ha detto di acquistare questo programmatore che è compatibile con atmega da programmare https://www.pololu.com/product/1300/pictures
pero io non sono in grado di saperlo utilizzare
ti posso allegare la schermata di configurazione ? cosi se tu sei in grado di dirmi come spostare i parametri
Ma queste macchine non hanno mai funzionato? Sono uscite di fabbrica guaste?... Perché se hanno funzionato per un po' dubito che sia solo il firmware corrotto.
Dalla descrizione del tuo programmatore dovrebbe emulare un STK500 (un vecchio programmatore seriale Atmel), il software che hai sembrerebbe servire solo a configurare il programmatore, o aggiornare il programmatore, ecc... Ma non sembra essere utile a programmare i dispositivi.
Per programmare il Micro, oltre ad AVR Studio,  potresti usare anche un programma che si usa da riga di comando, si chiama STK500.exe, ma non è molto "user friendly", devi lanciarlo con un sacco di argomenti e non è semplicissimo per un "novizio".
Io ti consiglio di scaricare AVR studio versione 4, è un IDE per lo sviluppo, molto più di un semplice software per programmare i dispositivi, ma almeno ha un'interfaccia grafica e non è la fine del mondo. Una volta installato provi a leggere il firmware della scheda funzionante e vedi se è protetto oppure no.
ok provo  , si le macchine erano uscite guaste
altrimenti esisterebbe un programmatore piu specifico ?
per provare a leggere il chip con avr studio , dove devo andare ?
questo è quello originale Atmel:
http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx
purtroppo è quasi introvabile, ma in giro ci sono numerosi cloni.
Oramai hai questo "Pololu", prova almeno a vedere se funziona. :smile:
Questo è il link per scaricare AVR Studio versione 4.19 dal sito ufficiale, probabilmente essendo una vecchia versione non ti devi neanche registrare:
http://www.atmel.com/images/AvrStudio4Setup.exe
Scarica e installa, vediamo se lavora regolarmente con il tuo programmatore.
ok installato , come faccio a leggere il chip ?
la scheda da programmare la devo alimentare , o lo fa il programmatore ?
La scheda deve essere alimentata, non è prevista l'alimentazione tramite ISP.
Per prima cosa, devi conoscere la porta com virtuale che Windows assegna al tuo programmatore, nel caso ti venisse chiesta.
Poi apri AVR studio, ti chiederà di aprire o avviare un progetto, te annulla perché non è necessario. A questo punto hai la finestra dell'ide vuota, dovresti individuare due pulsanti nella barra degli strumenti con un'icona di un chip (vado a menoria), dovrebbero essere più o meno al centro.
Cliccando su quello di sinistra ti dovrebbe far scegliere il programmatore e la porta com a cui è connesso, tu devi scegliere STK500 e la com che corrisponde al tuo programmatore, a quel punto se il software riesce a dialogare con il programmatore, ti si dovrebbe aprire una finestra da cui potrai gestire tutte le operazioni (cancellazione, scrittura, lettura, verifica, ecc...). Per prima cosa dovrai selezionare il tuo dispositivo, dopodiché se fai click su "check device id" (vado ancora a memoria ma è qualcosa di simile) il software legge l'identificativo dalla CPU e ti dice se corrisponde (match) a quello da te selezionato.
Già con questa operazione sei in grado di stabilire se il tuo programmatore funziona o no.
NON CLICCARE SUL PULSANTE ERASE! :lol:
io ho impostato su atmega32 ma sul chip cè scritto atmaega32a
E cosa ti fa pensare che funzioni? :lol:
Quello è un messaggio di errore, ti dice di verificare se il programmatore è connesso correttamente (verifica il verso di inserimento dello spinotto ISP), e di verificare che il Micro sia alimentato correttamente.
Il pulsante che ti dicevo di cliccare è "check signature" che verifica se il Micro selezionato è corretto.
si lo spinotto isp sulla scheda lo posso mettere solo in un senso perche ha la guida , io per alimentare la scheda inserisco i 5 volt sul pin vdd del programmatore , ed vedo che si accende il display che ha la scheda da programmare , ed presumo che arrivi tensione anche al chip !
c'è modo di sapere su qule pin dell'atmega dovrebbro arrivare i volt ?
It Work!
 Se ci fai caso ti dice che il codice corrisponde al dispositivo selezionato (matched selected device), vuol dire che ha letto il codice della CPU e corrisponde alla CPU da te selezionata. Quindi il Micro è quello giusto e il programmatore lavora.
Adesso spostati nella scheda "fuses", in automatico verranno letti i fuses del Micro (sono 3 byte), appuntateli da qualche parte. Poi vai nella scheda accanto e clicca su "read", se il Micro non è protetto ti dovrebbe leggere il firmware.
la cartella è quella lockbits ?
Non sollecitare, altrimenti i medoratori ti cazziano (e hanno ragione).
Non devi andare su lockbits, per leggere vai nella cartella "program" e fai click su "read"
Ospite
